主题:【已应助】LCMS用盐做流动相
浏览0 回复13 电梯直达
erge
如题,LCMS偶尔用盐做流动相走一针样品影响不大吧?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
netsking
这主要看你用什么盐了.如果是NH4Ac则没事, 如果是LC接柱子, 可以将前几分针的LC接到废液瓶中.如果是NaCl/LiCl/KCl等, 系统被污染的可能性很大.以后的样品可能会有很强的加Na/Li/K的信号, 不过用负离子可以避开这类污染.
其它盐最好是接上柱子,向上所述的滤到废液瓶中.最好不用直接进样.污染了质谱仪的内部,很不好清理.
Ms_2
我们做的项目就会在流动相中加盐,为了提高灵敏度。
sukiliang
erge
原文由 netsking(netsking) 发表:
是啊!我的流动相是NH4Ac,用盐的话会进入到MS里边吗?如毛细管,四极杆等?还是只会污染离子源?
erge
原文由 Ms_2(v2866588) 发表:
不怕污染质谱吗?
erge
原文由 sukiliang(sukiliang) 发表:
挥发性盐类还是可以的!
其他的就免了
一些有机盐还是可以用的呗,如醋酸铵,甲酸铵等。
sukiliang
原文由 erge(lihouquan) 发表:
挥发性盐类还是可以的!
其他的就免了
挥发性盐类就包括醋酸铵,甲酸铵,其他盐是类似磷酸盐,这种就免了
netsking
如果是NH4Ac应该没有关系 只浓度不要太高就行了。
erge
挥发性盐类还是可以的!
其他的就免了
恩,磷酸盐是不敢用
ie4680180
手机版: LCMS用盐做流动相
