主题:求教:高压泵流量稳不稳到底怎么测呀?
浏览0 回复4 电梯直达
camel1998
如题,高压恒流泵的流量稳不稳有什么好办法检测吗?如果流量不稳,对检测结果会有什么影响呢?
先提前谢谢各位大侠!!
mhsr
简单的方法是用一个秒表记时,用一个量筒接收流动相,看按所设定的流速计算的体积是否与实际接收到的体积是否一致.如果流量不稳会造成测定组分的保留时间不稳
camel1998
那我用分析天平称可以吗?有没有再简单实用一点的办法呀?
wym750306
用水做流动相,以10ml容量瓶收集,收集10ml,用秒表记下时间。连续测量3次。看测试结果及重现性如何?
lxdongzi2003
如果想知道线流速如何,可以接一个压力传感器。
如果压力有波动,流速会受影响。
