主题:提问:有关检测器
浏览0 回复13 电梯直达
guoyingna
我们单位准备申报购置一台液相,请问二极管阵列检测器和紫外相比优势在那?是否可以完全取代紫外?
who1235
可以,但价格贵一些。灵敏度现在好的二极管阵列已经和紫外差不多了
wolfyin
可以考虑一下我们公司的产品,二极管阵列检测的灵敏度比紫外要好的.
http://www.51sepu.com/views.asp?hw_id=346
这款仪器正在促销,超级性价比.
lingyi325620
lingyi325620
二极管阵列可以出三维指纹图谱,与传统的紫外检测器不同,二极管阵列检测器光学系统是由光源发出的光聚焦后首先通过检测池,然后由分光光栅进行分光,最后由光检测元件进行检测。电话:022-23593005,(0)13312109338
lingyi325620
一般的紫外分光检测器,由于操作比较简单,对不太复杂的样品有较好的分析结果。但由于紫外分光检测器仅靠保留时间作为定性依据,对于复杂的样品不太可靠。而二极管阵列检测器,依靠时间和特定吸收波长双重定性,相对而言,定性较准确.不过二极管阵列检测器灵敏度比紫外稍低.有兴趣可以讨论
E-mail:lingyi325620@yahoo.com.cn
zhiguo77
现在二极管阵列检测器可以绘出组分的三维指纹图谱,但是有的灵敏度较差。紫外检测器的灵敏度相对要高一些,但是一般只能做单一或三个波长分析,如果你做研究选二极管阵列检测器比较合适。
herozxq
qwwt
可以,但价格要贵一些。看你是否需要和预算咯。
guoyingna
lxdongzi2003
如果用于研究,买二极管阵列好些;
如果是用于生产,买紫外就过了。
