主题:有使用北京温分公司的p99三元剃度泵的吗?有故障想请教
浏览0 回复6 电梯直达
forrein
开机时lcd显示:
KEY BOARD TEST OK
POWER RECOVERED
PROGRAM RESUMED
而没有显示
USE ENTER KEY TO EXAMINE STATUS这一行
按ENTER 健也没反应,其他健也没反应
万分焦急,请高手指教,不胜感激!
qq351673211
forrein
bwaic163
P99三元梯度泵出现“自检”不过或“死机”现象,建议以下处理方式。
1-    断电,一定断开电源的情况下,打开机箱(后边只有四个螺钉,拧开即可);把所有线路板重新按紧;同时把所有线路板上的接线口;插件按紧。
2-    线路板中(从正面看)右数第一块板是CPU板,上面有插片U16名字是HM6264ALP—10,是静态存储器,死机不能恢复的情况下,把这个插片拔下再装上(注意:①方向②管角不要折断)。即可解决问题。
以上问题往往来源是电源不稳,或地线不好.最好用稳压器.请检查实验室电源.以后若有问题请登陆温分公司网站论坛会及时解决.
bingshanzhimo
夏天的雪
dadgoh
