主题:【求助】HPLC级乙腈如何评价?
浏览0 回复26 电梯直达
蛋神
实验室HPLC分析用乙腈我们之前用默克的。
现在想换成Honeywell的。
但不知道需要做些什么评价?方法是什么?
谢谢。
该帖子作者被版主 cminzhen2积分, 2经验,加分理由:鼓励求助!
doczheng
这个的评价,得参照试剂的标准来判断,
个人觉得,如果是做普通的分析,比如成分单一,简单的物质测定,色谱纯的乙腈没有区别
但是对于多组分,成分复杂的样品,甚至生物制品,在低波长,梯度的变化中,就可以看出两者的区别,具体的体验还得到了实际的实验才能体会
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:应助
nixiaolong
我这里有份地标 你可以参考下
三人行
配制流动相所做色谱图和原来的对比,如果没有明显区别则可用。
该帖子作者被版主 houjjun3积分, 2经验,加分理由:应助
武灵
一般大品牌的HPLC级有机试剂还是没啥问题的,非要做下的话,可以选择在低波长、常使用波长光下检测下。
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论
小虾米
三人行
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
我们都是直接拿来用了
最好做一下对比试验。
xiaowang268
xiaowang268
aune001
其实色谱纯的东西很多不纯的,加了很多的掩蔽剂。一般在低波长下的吸收小于一定的标准就可以了。
