原文由 lpr20 发表:
平时工作中用到的进样方式常用的就是分流、不分流、直接进样,不常用的还有冷柱头、PTV等。不分流进样时就是设置个不分流时间,通常是1-3min,然后分流会打开,整个过程吹扫气始终是存在的,直接进样没有分流管路,也没有吹扫气,并且该进样模式多用于填充柱和大口径柱子,上述信息来源于《气相色谱分析手册,p44》二者的区别之一是不是吹扫气存在与否和用的柱子的差异?是不是还有其他的区别?因为平时用的不多,用的都是分流进样模式,偶尔会用一下大口径的柱子,想了解这方面的知识,请教了!
