主题:【悬赏帖】【求助】石油烃谱图的基线问题
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_e12e8a9a
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
刚接手气相色谱做土壤石油烃C10-C40,还是个小白??。求助各位大佬,就是最近发现跑出来的图,基线从10分钟左右开始就往上飘得厉害(图一),而之前还是好好的(图二)。起初认为是柱流失太严重,于是换了新的色谱柱,老化了两个小时,发现依然是这样的问题,后来老化一晚上,也依然没有变化,请教一下大家,这应该怎么办呢?
通标小菜鸟
楼主,做C10~C40石油烃类,除了柱子要经常老化,降低柱流失以外,还要做一个“柱补偿”的,就是在不进样,只运行升温程序的前提下,采集基线数据,然后将其作为背景,最后在图谱处理的时候进行扣除,这样才能得到平齐的基线。楼主可以仔细读一下标准。
楼主,《HJ 1021-2019土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定  气相色谱法》中注意事项(见下图)将基线上升原因已经指出来了,可能是污染、需要扣柱补偿或者净化小柱穿透,您对照进行解决。
tylz2005
建议检查一下进样口,或者更换一下进样垫,更换一下衬管,观察一下衬管是不是比较脏,同时老化一下FID检测器,然后再用新色谱柱测试一下。
