流动相不均匀:流动相条件的变化可能引起基线漂移。使用HPLC级的溶剂和高纯度的盐和添加剂,并在使用前对流动相进行脱气处理,可以减少这种影响 。
检测器出口阻塞:高压可能造成流通池窗口破裂,产生噪音基线。检查并清除阻塞物或更换管子,参考检测器手册更换流通池窗 。
样品中有强保留物质:这可能导致基线逐步升高。使用保护柱,并定期用强溶剂冲洗色谱柱,以减少这种影响 。
流动相混合不完全:这可能导致基线噪音。可以通过摇动混合均匀或使用低粘度溶剂来解决 。
系统内有气泡:气泡可能会影响基线的稳定性。使用强极性溶剂清洗系统,并在检测器后面安装背景压力调节器,以减少气泡的影响 。
检测器灯能量不足:更换检测器灯可以解决由此引起的基线噪声问题 。
色谱柱填料流失或阻塞
