主题:【第十七届原创】条干均匀度测试仪使用十年的心得体会
浏览0 回复11 电梯直达
  纱线条干及粗节、细节是反映纱线均匀程度的一项重要指标,纱线条干均匀度越小,纱线质量越好,做出来的布面质量就越好。而用于该项目测试的设备-条干均匀度测试仪却以精度高而闻名。为了保证检测结果的准确性和检测的高效性,实验室在选购设备前都会经过多方调研来选择运行准确,且效率高的自动设备。下面就结合我们实验室使用的CT2000型条干均匀度测试仪来做一个全面的介绍:
1—设备外观
设备特点介绍
    CT2000型条干均匀度测试仪是由陕西长岭纺织机电科技有限公司生产,该设备由两台检测分机和一台主处理机组成,能够同时测量细纱、粗纱和条子。细纱检测分机具有全自动测量功能,自动引纱、自动换槽、罗拉能够自动往复;能实时测量CVm%Um%HSH和各档的疵点值;纱条牵引系统采用了高速双主动机构,高速测试速度可达到800m/min。具有条干和毛羽的变异-长度曲线、不匀曲线、波普图等多种图形指标,来评价纱线质量。统计分析系统能给出特定品种测试数据的年报、季报、月报、日报等指标,并给出常规测试指标的统计分布图,有利于观察测试指标的中长期变化。该设备子问世以来,受到了纺织行业各实验室的青睐。
使用心得分享
  在日常测试时,不是设备不运行就是出现问题,有时候当发现监测数据比如CVm%、粗细节、棉结数、H值比往常同品种产品偏大或者偏小时,也说明设备是异常的。如遇到该类问题首先要做的就是确保比对仪器数据的可靠性,然后再着手进行故障仪器的检修。一般遇到测试数据异常时应辩证的分析问题,到底是检测分机出了问题还是工控机出了问题。一般注意一下几个方面:
1. 对于CT2000型条干均匀度测试仪一般是通过电机控制推纱杆的,但需要注意的是如果推杆电机坏了,虽然不影响测试进行,但若纱线没有被推纱杆顶住会影响检测数据,尤其是棉结数会立刻减少。
2. 检测头上下端都有导纱瓷柱,垂直于检测分机前面板的瓷柱起到将纱线导进相应测试槽的作用,而平行于镶进面板的瓷柱则起到很好地支撑作用,保证纱线在检测槽中平稳通过,若该瓷柱损坏很影响CVm%值的。
3. 除了导纱瓷柱对CVm%值有影响外,还有一个影响因素就是预加张力,一般棉纱和涤纶混纺纱的预加张力在0-5范围内,一般建议调到0-3%之间。以确保纱线在通过检测区时纱线线路平稳无抖动即可,若张力过大CVm%值就会偏高。
总之
    条干均匀性测试仪是把控纱线质量中比较重要的一个检测设备,实验室不但要购买质量过关的设备,还要充分利用使用过程中总结的经验保养好、维护好,才能使实验室的设备寿命充分延长。
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
学习之星
追梦
Ins_4d306fd9
wccd
原文由 Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:
这种类型的设备应该快淘汰了。
但是质量很好一直用着。
m3332140
金坷垃
Ins_974e39f9
纱线条干及粗节、细节是反映纱线均匀程度的一项重要指标。
咕咕
