安捷伦数据处理软件如何合并转移现有谱库成自建库2
在使用
GCMS分析未知化合物时候,我们对质谱库的依赖度是非常高的。谱库检索是化合物定性的一个重要手段。无疑强大而专业的质谱谱库是极为重要的。需要有较大完整的质谱数据库(MS database或MS library)。目前主要使用的商业质谱库有NIST和Wiley等。它们收集了几十万张标准质谱图或化合物,数据处理软件在检索时候会把样品是未知物在谱库里所有标准谱图进行对比,列出可能性较大的条目。谱库里面的标准质谱图越多也会带来一些问题,会花费的时间会相对长一点。当然电脑运行速度高的话,影响会小一些。另外可能我们也会购买一些专属性强的谱库,例如香精香料谱库,农残谱库等。我们也会自己建立一些本行业专属的谱库(自建库)。虽然像NIST谱库的化合物很多,但我们真正关心的,或专用的化合物可能仅仅是一小部分,其它化合物我们也不关心。另外我们关心的有些化合物可能还不在里面。
那么,我们如何把自己关心的化合物从众多谱库中挑出来,合并到自己新建的谱库中呢?下面介绍一些方法。
1 使用安捷伦data analysis F版
View----Parametric Retrieval
进入参数检索界面。先选择好需要复制的库谱。用CAS No或化合物名称Name检索,例如紫罗兰酮,输入Ionone,search。
例如alpha-Ionone甲位紫罗兰酮
在library谱库菜单的Select Library选择需要添加的自己建立的谱库。
例如A11,点击OK。
然后点击Add Current Entry
这样就把alpha-Ionone复制到自建库A11中(注意工作站左下角的小字提示)。
重复以上步骤,可以从其它谱库或NIST谱库添加需要的化合物条目。
可以在View----Parametric Retrieval,参数检索界面检查A11谱库的alpha-ionone条目。不过一般不需要。
2. 使用谱库编辑器Library Editor
在谱库编辑器调入需要复制的谱库
在Edit菜单的Search…,进入检索。在Column下面输入CAS No或Compound Name,Operator下面输入检索参数限定条件,建议contains,Value下面输入相应的值。例如甲位紫罗兰酮的CAS No或Ionone。
可以看到检索结果了。发现CAS No检索比较好,名称注意核对检索结果。
把alpha-Ionone一行选择,右健击copy。
在之前请另外再打开一个谱库编辑器软件。
选择新建New或打开建有的自建库。
例如demo_test12
Save。
在第一个谱库编辑器里面Copy化合物alpha-Ionone。在第二个谱库编辑器里past粘贴。
这样就把alpha-Ionone添加到第二个PK里面了。同样也可以添加到已经建立的谱库里面。
注意:第二个谱库必须是mslibrary.xml格式,可编辑格式。已有自建谱库的格式需和源谱库一致。
