在用TSQ Quantum
gc 试图用SIM 模式进行定量
有两个化合物要分析,所以分成了2组,一个用质荷比 300,另一组用的是350.
见下图。第一张是原图,第二和第三张是用了Autofilter得出来的,分别对应300和350.
问题:1. 为什么原图和用了Autofilter得出来后的峰的峰面积还有峰高几乎一样,但是SN值不同?
2. 300和350的SN还出现了相反情况,300的原图SN是5846,而分开后的小了,350的情况正好相反。这是为什么呢?
3. 热电的信噪比怎么定义的,有没有哪位大人比较清楚这一点的呢?因为将来肯定还要用信噪比这个参数来计算检出限。图上显示的信噪比可以用来计算检出限吗?就是说大家经常提到的3倍检出限,10倍检出限的概念。将现有的溶液逐级稀释后,出现SN为3时能不能就说明那个浓度就是方法检出限呢?
谢谢啊!
