主题:【求助】溶剂在工作波长下有吸收对样品的影响?液相的
浏览0 回复6 电梯直达
xwt0621
样品处理时用国药集团的95乙醇(050608)处理的,对照用色谱级乙醇配制的。因含量低复测,乙醇不够,换了另一个厂家的(020930),结果比原来的高2个百分点,排除对照误差,排除系统误差(重现性很好),称量也在范围内,只有溶剂有差别,紫外扫了一下发现确实有差别,050608的乙醇247nm吸收值为0.1多点,020930的乙醇吸收值在0.05,跟色谱级的乙醇差不多。而且200-300nm的出峰情况也不一样。020930的乙醇跟色谱级的乙醇差不多。我的疑问是1,溶剂有吸收对样品的影响应该是叠加还是消减?2,是溶剂在工作波长下有吸收,还是是溶剂本身带入的杂质对样品影响的?望各位大侠帮我解解惑吧!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
☜譕♥魚☞
有水有渝
1、溶剂如果在主成分峰保留时间相同处有吸收那就会叠加
2、溶剂本身和杂质都可能有吸收
xwt0621
样品溶解规定不用流动相啊,溶剂走了下,主峰出峰时间没东西出来,所以没有叠加。所有数据表明为对样品的溶解有差异。
xwt0621
weiweijunling
2.两种溶剂对比的结果,明显证明溶剂本身带入的杂质,对样品有影响。事实上,也确实是这样。
yukepotato
你都说了,你那020930的乙醇比国药的紫外吸收弱,那就说明国药的里面含的杂质比020930得多啊。你是用来做外标的,是吧?那这样的话,用020930做出来的结果当然是比用国药的高啦!
