主题:【讨论】有关标准空白问题
浏览0 回复7 电梯直达
niaoniao103
请教各位大侠,我们做原子荧光时,能不能用标准空白当做样品空白?另外,我最近做砷的时候,样品浓度要是过高的话(超出线性范围),前面的标准空白会变高。另外发现吉天AFS930自动稀释好像不怎么好用,用时过久。
coffee8
首先,标准空白不能当样品空白使用。标准空白就是用的载流。而样品空白是在你样品处理过程中,除没有样品外加的所有试剂。
coffee8
当你的样品浓度过高时,超出你的标准系列,软件就会自动冲洗,冲洗的程度决定于你设定的判别值大小,只要小于设定的判别值,仪器就会认为标准空白稳定,继续做样品。可是这个时候虽然空白值稳定了,但是管路不一定冲洗干净,由于有样品的残留,就会导致空白值比前面大,就是这个原因。你可以手动多做几次空白值,就会慢慢降下来的!
coffee8
自动稀释的功能最好不要用,不如自己动手稀释一下。仪器的误差也不一定比我们的小。
niaoniao103
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
样品空白是不是把样品换做超纯水? 另外我标准空白还+硫脲和抗外血酸 和5%HCl 跟样品处理一样 可以做样品空白吗
weiguoli-77
样品空白就是不加样品,其他所加试剂都和样品一样;标准空白和样品空白不一样,不能混用。
雪在烧
样品空白是包括经历采样过程的空白,标准空白是跟标准一起经历的空白,两者相差大了,如果整个过程中异常状况小的话,两者在数值上也许会接近,但如果本着整个采样做样的主旨来说是截然不同的两个概念。
chemistryren
原文由 niaoniao103(niaoniao103) 发表:
如果样品空白和标准空白不一致当然是不能代替的.浓度高需要稀释做.没听懂你的意思,样品浓度高和标准空白高没有必然联系.
