主题:【求助】原子荧光测水中汞
浏览0 回复15 电梯直达
fly1989
第一次用原子荧光测水中的汞,但是在做标准曲线的时候就遇到了问题,各个用到的玻璃器材我都用硝酸浸泡过了,空白值才300多,荧光也不算高,但是曲线的线性特别差,不呈梯度关系,完全是混乱的。能不能有哪位老师帮我想想可能有些什么样的原因会造成这样的情况?多谢多谢了!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wolfly2007
标准曲线溶液浓度是不是弄错了,不然不会出现这情况啊,多半是线性不好
今明后
多半是硼氢化钾(钠)的问题。顺便问一下是自动稀释标系还是手工稀释?
马踏飞燕
麻烦版主把该帖子转移到AFS版块,这样这个话题讨论更多!
fly1989
原文由 wolfly2007(wolfly2007) 发表:
没有啊!就算浓度不对也不应该加得多的那管测出来的荧光强度更低嘛
fly1989
原文由 今明后(jinminhou) 发表:
是手工稀释的,有什么不同么?
hiei
coffee8
原文由 fly1989(fly1989) 发表:
是手工稀释的,有什么不同么?
曲线荧光值能不能说一下?
水星
马踏飞燕
说明重复性不好啊,不知道是不是标准溶液的问题,或者就是加入抗坏血酸和硫脲后放置反应时间不够造成的。
fly1989
原文由 hiei(qhdzn) 发表:
空白荧光值的重复性好么?
不是很好耶
