主题:[求助] 用原子荧光测总砷时的还原方法,加硫脲前必须赶净硝酸么?
浏览0 回复38 电梯直达
siptea
该帖子已被renzhihai设置为精华;
1,微波消解以后(5ml硝酸,定容到25g左右)必须赶净硝酸以后才能用硫脲还原么?
2,赶的话用什么比较好?水?硫酸?高氯酸?
3,电热板的温度控制在多少合适呢?
怕赶酸赶不好影响结果~ 样品含量有比较低.定容到25ml以后才2~4ng/ml,不能用稀释降低酸度了.微波消解又不能增加取样量.挠头...样品一共才4g,不经折腾啊
leemoonling
siptea
多谢了  定容到25,取5ml*2以后还可以再加标做个标准加入.样品不多将就将就吧~ 现在做元素越做越心虚啊
aoc99
载流是盐酸介质,不是硝酸能够做的。有硝酸在,你的还原过程肯定不行,砷回收率会偏低得。
建议水浴赶酸,赶酸至近干,加水再次赶酸,反复几次。
如果酸难以赶尽或者不想赶,多加还原剂反应把。
siptea
一次加了6ml的酸,没有赶出,加硫脲的时候黄色沉淀了~ 是硫不? 还是赶吧~ 这样的结果测了一下,大约只有真值的15~20%,排了气泡能提高一些,但不多。用icp比对了,前两个方法测的是值3和4,icp得的是10
liangyu8888
绝顶和尚
你是不是嫌麻烦,赶酸时间酸长一点对测定结果影响有不大,干吗不尽量的赶干净,这样就可以让你充分相信你自己的结果,不然的话,可能连你自己都要对你的测定结果产生怀疑了
siptea
不是怕麻烦,就是担心损失。正在用茶叶尝试效果呢
rengufei
消解完毕后,温度设定140度,赶酸至约0.5ml或刚好全干,取下趁有余温时,用5%HCl溶解,转移,加还原剂定容。不会有损失的,可以先定容测汞,测好后再加还原剂测砷,不建议砷汞同测。
aoc99
原文由 rengufei 发表:
呵呵,这个方法不错。提醒一下,一般元素损失都在赶酸部分,要低温赶酸至近干,大家小心了。
zzzsea
原文由 rengufei 发表:
请问:140度赶酸时,汞会不会损失太多?
