主题:【第六届原创】关于安捷伦的化学工作站与Windows 7的兼容性问题及解决
浏览0 回复21 电梯直达
lordsidious
维权声明:本文为lordsidious原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
  其实,现在把这个问题摆出来,完全是因为安捷伦Agilent的问题。现在Windows 7已经逐渐成为主流操作系统,而Xp已经是一只脚踏入坟墓的淘汰者。不要在这里跟我强调Xp如何如何好,如何如何方便。告诉你,被历史淘汰的系统总是因为它的稳定性,安全性,人性的缺失,如果你还在执迷这一点,那你就是即将被历史淘汰的人。
  相信Windows 7的使用者,同时拥有Agilent的化学工作站Chemstation老版本的人总会碰到这样一个问题——软件安装不上,非得解决一个所谓的IO软件的问题,而这个软件的15.0版本对于Windows 7来说是个安装难题。经过一天的倒腾,终于找到了解决办法,希望这个手段能被更多的Win 7爱好者,同时又是色谱专家们使用。
  下面是Protocol,注意,要严格按我说的顺序操作。
1. Windows 7版本,随意,Home,Pro, Ult都可以。但非常注意!刚刚出了一个问题,一定要以Administrator的身份登录,否则运行会出现问题!
2. 需要找一台Xp的电脑,估计各个色谱实验室连接色谱的电脑都应该是Xp系统。
3. 到安捷伦主站上下载Agilent IO Libraries 16.1.14931.0,这个版本是支持Windows 7的。
http://aaa.product.agilent.com/IOLibraries/Download_IO_Libraries.aspx
4. 首先在自己的Windows 7上面安装安捷伦的nist mass spectrol library,一共是2CD,一定记清楚自己安装的位置!我是习惯安在D盘根目录下的Agilent文件夹里。不安在C盘的道理想必多数人是知道的,减轻系统盘的负荷,加快系统运行速度。序列号找实验室管理员要。但是后来发现一个问题,如果安在D盘,进行升级的时候有点问题,所以还是安在C盘好。
5. 安装从Agilent主站上下载的NetFx_IOLibSuite_16_1_14931,就是IO LIBRARIES 16。也安到D盘下面。这个应该是很快的,而且很顺利。
6. 下面是去连着色谱的电脑上,从Xp系统下面把安装好IO 15.0的版本的文件夹IO Libraries Suite,考出来,并重命名一下,后面加个2就可以了“IO Libraries Suite 2”。把这个文件夹拷到刚刚安装的IO 16.0的文件夹同级的位置,因为重命名了,所以不会混淆。
7. 运行一下IO 16.0,注意,不是15.0!就是文件夹下面的AgilentConnectionExpert.exe文件。这个可以顺利运行。
8. 回到连着色谱的电脑上,按Super+R,运行。Super就是带Windows徽标的那个键。输入regedit打开注册表。把HKEY_CURRENT_USER\Software\Agilent,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agilent和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agilent Technologies给导出来,导成*.reg文件。然后把这三个*.reg文件拷贝到Windows 7的电脑上。
9. 双击这三个注册表文件,将其导入Windows 7的注册表中。注意,没完!检查这三个注册表项中的所有项目,把如同默认在C:\program files\下面的值都改成你现在IO 15.0所在的文件夹。
10. 完了运行一下IO 15.0中的Agilent.TMFramework.Connectivity.AceApplication.exe,这时,应该是可以正常打开的。注意!千万别把这个程序给关了,要一直运行着。
11. 把Agilent Technologies MSD Productivity Chemstation的光盘插入光驱,从计算机中右键点击光盘,选择打开。(双击是自动运行)进入MSD Chemstation文件夹,双击setup.exe。现在应该是可以安装了。序列号向实验室管理员要。安装位置还是D盘agilent文件夹下面。
12. 经过了这一步,就差不多了。其他一切提示都无视就可以了。然后需要重启一下电脑。
13. 电脑重启之后,运行一下桌面的MSD 化学工作站配置。除了IP地址添的时候注意软件的提示,其他的都可以胡写。然后桌面上就会生成一个数据分析的快捷方式,打开之后就可以浏览离线版的GC-MS数据了。
以上是过程,希望对大家有帮助。下面我逐步提供说明:
  1. 第一步是选择自己使用的操作系统。其实系统和这个方法是无关的,方法仅仅是利用了IO 16.0的部分文件以及注册表项目帮助IO 15.0顺利运行在windows 7系统上面。
  2. 然而windows 7系统在IO 15.0安装之初就被判断为无法支持的系统而导致无法安装。所以IO 15.0使用的关联文件,安装文件夹以及注册表的项目需要从已经安装IO 15.0的xp系统上面获取相应的信息。安装IO 15.0的xp通常在液质实验室或者气质实验室就可以搞到。
  3. 这步不用解释,下载辅助的工具。
  4. 这就开始了安装的过程,首先是质谱数据库,下面我给图。
  首先是Agilent Technologies NIST mass Spectral Library NIST Search Program Formet AMDIS CD1
然后就是安装的整个过程。
  下面是CD2
注意,序列号需要向色谱室的管理员索取。
到这里全部完成。
  5. NetFx_IOLibSuite_16_1_14931,就是IO LIBRARIES 16的安装
这个我习惯放D盘上,以减小系统负荷。
然后叫它装好了。
  6. 注意,这里画红圈的是从xp里考过来的。
  7. 运行一下,保证软件没有问题
  8. 这个我不截图了。HKEY_CURRENT_USER\Software\Agilent,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agilent和HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agilent Technologies,三个注册表项,右键导出就可以了。然后把3个*.reg文件拷回来。
  9. 这步很重要,导入很简单,关键是把不合适的东西给改过来!
首先 super+R,运行,后面的图有点小,不过放大点大家应该能看清楚。
要改的就是这些。
  10. 就是如同下面所显示的这样。
  对于以往的版本,想安装工作站必须安装IO,然而,IO的系统要求是Windows xp。对于windows 7来说,IO的安装程序从一开始就判断系统不合适,而不继续进行安装。事实上,IO的15.0版本在windows 7下面是可以运行的。如图:
然而直接从xp下面拷贝IO的安装文件夹是不能顺利运行的。原因是注册表中的某些项目是不存在的,而且还缺乏一些必要的dll文件。这些需要补充的部分需要通过IO的16.0来进行补偿。这样,操作步骤中的5,6就是这个目的。
然而仅仅安装了16.0拷贝了15.0的文件还是不能解决问题,原因是注册表中的项目,尤其是地址部分还不对。需要进行调整。比如,安装仪器的电脑把相应的文件拷贝到了C盘,而我们自己拷贝到了d盘,这些盘符及文件夹的路径需要修改成事实上的文件夹路径和盘符。这是步骤8,9的目的。
进行了这些,我们就可以顺利打开IO了。打开IO的同时安装Chemstation的目的是欺骗chemstation的安装程序,令其认为IO15.0已经顺利安装了。这样跳过了这一步,下面就不会遇到任何问题了。
  11. 插入chemstation的光盘,进入msd chemstation文件夹,双击setup.exe
这个序列号还是向色谱管理员索取。
其它的提示一概无视。
然后重启系统。
重启之后截俩图,所有问题都搞定。记住,一定以administrator的身份登录!
lordsidious
这个还是我自己发上来吧。后面还会做修改,大家稍候。
xulinda2000
很详细很强大,虽然步骤稍微有点复杂,如果比较熟悉电脑系统,还是可以搞定的,佩服LZ
symmacros
lordsidious
symmacros
to ls
可以
您已经参赛了,很好的原创作品,这个难题困扰了一些网友好长时间,希望对大家有所帮助。
lordsidious
zbt136
挺麻烦的  戴安的工作站直接就能兼容win7啊
戴安的工作站好像是最牛的
symmacros
较新版的安捷伦工作站也能在Win7上正常安装使用。
lordsidious
关键问题是有很多人手里并没有最新版的工作站,即使有人提供下载,但是序列号怎么办?
cs2012
你好!请问XP系统的电脑必须是连着仪器的吗?用来处理数据的XP电脑里面的IO Libraries Suite可以用吗?
