主题:[求助]从GC进MS处(传输线)用的垫圈应该是Vespel/Graphic(85:15)的吧?换柱子时好取吗?
浏览0 回复5 电梯直达
gentlehorse
我用Agilent 5973GC/MS
从GC进MS处(传输线)用的垫圈应该是Vespel/Graphic(85:15)的吧?换柱子时好取吗?为什么我用这样的垫圈每次拆下来都粘在螺帽上取不下来了呢?
我用的垫圈部件号为:5062-3508
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mszhy
是的。
关机,卸下interface上的nut,ferrule就一起下来了.
可用硬的钢针把ferrule抠掉。
粗鲁加暴力。
huanyu7504
是的。这个垫圈有时很好弄下来,有时却会死死的粘在螺帽里。我们一般剪一段粗的曲别针把它顶出来,有时要使很大的力气。工程师有一个建议,把它用火烧一下,这样外面的螺帽会膨胀,就容易取一些,但也不是很灵。另外,我们通常都有很多螺帽,粘住的螺帽集中起来一起取。
娃娃花
ppcsoft
实在是不行就放在去离子水中用超声波超一下,只要有水渗透到金属橡胶密封面里就好起出来了
gentlehorse
