主题:【求助】香精中含水
浏览0 回复14 电梯直达
红袖添香儿
    请问在食用香精中为啥要加水?是为了降低成本吗?怎样才能知道香精中有没有加水?假如同一款香精一种用酒精作溶剂,另一种用酒精和水作溶剂,两者在同样条件下测出来的质谱图会有区别吗(当然是在没有发生化学反应的情况下)
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
symmacros
酒精会带入水。有些水溶性配方也会加入水,水成本最多。含水量可以用K-F来测定。也可以用GCMS来测。
同一款香精一种用酒精作溶剂,另一种用酒精和水作溶剂,两者在同样条件下测出来的质谱图会有区别是酒精的峰比水的峰大。
红袖添香儿
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
  谢谢朱老师。香精中有没有加水除了用仪器测含水量之外,有没有别的更简洁直观的方法?不需要知道香精中有多少含水量,而是了解香精中有没有含水?还有您说的酒精的峰比水的峰大,意思是只含酒精的酒精峰会比含有水的酒精峰大这个意思吗,其他原料的出峰会有区别吗?
2019/8/14 16:00:10 Last edit by v3094417
安平
安平
流水
symmacros
原文由 流水(hechaoboy) 发表:
gcms怎么测试水,有参考么
样品里面水分的GCMS测定http://bbs.instrument.com.cn/topic/6668374_1
symmacros
原文由 安平(byron1111) 发表:
      加水不加水,香味的特性不同吧?
物理特性不同。
symmacros
原文由 红袖添香儿(v3094417) 发表:
除仪器测定之外,是否含水观察判断全凭经验,可以加有机溶剂看看有无浑浊沉淀分层等,但注意有些溶剂或原料在这个溶剂中的溶解性。是指含酒精香精的其他成分的峰比含水香精的其它峰大。
lzq168
PG + 水可用评香纸  看水渍
2019/8/15 7:45:44 Last edit by lzq168
fjj1989
手机版: 香精中含水
