主题:【已应助】甲醛点滴测试spot test
浏览0 回复22 电梯直达
happy1203
甲醛点滴测试spot test(定性测试),什么情况判定Negative,什么是Positive吗?如果有颜色显出,再用AATCC 112测试,结果小于20ppm,那怎么定这个结果,Negative,还是Positive?
盼回复!在线等!谢谢啊!
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出讨论话题
wulin321
这个是标准的检测方法吗
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:国外检测公司用的多。
baby073125
感觉楼主的方法只能判定出含或不含来吧。如果说具体含多少的话估计得另外选方法了。
wulin321
zhao1hao2985
估计是试剂显色,如果出现特征反应了就是阳性,没出现特征反应就是阴性。如果是阳性就需要进行定量测试这个意思吧。
那你就的知道你所使用的试剂的特征反应现象是什么。这东西我没做过,没法给出答案,不过你可以参考我这个思路去试试。
一般都是颜色反应,就是出现特征颜色而已。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
wulin321
其实甲醛测试-水萃取法就是测定水萃取液的,一般颜色越深甲醛就越高
baby073125
这种方法准确率有多大啊!
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:只会错杀不会放过。
wulin321
baby073125
如果用前者测试的不好在用后者测试的话不是又增加了一个检测的项目吗?
该帖子作者被版主 love418wh2积分, 2经验,加分理由:先用这个定性然后视情况定量。
生于八零年代
原文由 happy1203(happy1203) 发表:
盼回复!在线等!谢谢啊!
无黄色出现的话就算Negative,如果有样品本身在点滴测试过程中褪色的话这种就算不确定(一般也要定量测试),明显的黄色算Positive。小于20ppm的话是pass,定量的时候用PASS/FAIL来表述。你BV的?
守一
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
颜色越深甲醛越高?会让人产生误解的,萃取液的颜色越深甲醛就越高?您说的是显色后的吧?
