主题:【求助】印花纺织产品在车间放置一段时间后出现浅色沾色现象,应该用哪种方法进行验证?
浏览0 回复6 电梯直达
楼主,以下是一些可能用于验证的方法:
1.色牢度测试:包括摩擦色牢度测试、水洗色牢度测试等。比如水洗色牢度测试:将印花纺织产品按照规定的程序和条件进行水洗,然后观察织物本身和与它一起洗涤的白色陪洗织物的沾色情况。
2.化学分析:可以对印花纺织产品使用的染料、助剂等进行化学分析,确定是否存在易迁移或不稳定的成分。
3.显微镜观察:通过显微镜观察印花部分的纤维表面,查看是否有染料颗粒的异常分布或聚集,这可能导致浅色沾色。
4.对比试验:选取相同材质、工艺但未出现沾色问题的印花纺织产品作为对照,在相同条件下放置,对比两者的差异,以确定可能导致沾色的因素。
版主,印花纺织产品在车间放置一段时间后出现浅色沾色现象,可以通过以下测试方法进行验证:
耐摩擦色牢度测试:通过模拟摩擦条件,评估印花纺织品的摩擦色牢度,以检测其是否容易在摩擦过程中发生颜色转移。
耐洗色牢度测试:通过水洗或机械洗涤的方式,评估印花纺织品在洗涤过程中的颜色保持能力。
耐干洗色牢度测试:模拟干洗条件,评估印花纺织品在干洗过程中的颜色保持能力。
此外,还有其他相关的色牢度测试方法,如耐漂白色牢度测试、耐海水色牢度测试等,可以根据具体需求选择合适的测试方法进行验证。
2024/9/4 10:16:24 Last edit by zxz19900120
很沉
WUYUWUQIU
国标一般测试项目下面两种最适合
1.耐水色牢度,模拟潮湿环境下的沾色
2.拼接互染色牢度
还有一种耐储存色牢度,一般产品都没有这个项目的检测要求,就是可以作为参考
2024/9/4 14:23:32 Last edit by wulin321
Ins_dcbb2b27
