主题:【第七届原创】纺织品Y571(B)型摩擦色牢度仪的一次‘心脏手术’
浏览0 回复4 电梯直达
WUYUWUQIU
维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                  纺织品Y571(B)摩擦色牢度仪的一次‘心脏手术’
纺织品摩擦色牢度测试各类纺织品耐摩擦沾色色牢度,国标方法一般采GB/T3920-2008《纺织品色牢度试验,耐摩擦色牢度》方法
常采用的纺织品摩擦色牢度设备有两种,一种是手动式和电动式,其技术要求都能达到测试要求,摩擦色牢度试验仪,用于除绒类织物<包括地毯>以外的摩擦头,摩擦头由一个直径<16±0.1>MM的圆柱体构成,施以向下的压力为<9±0.2>N,直线往复动程为<104±3>MM,所以有的实验室采用手动式,便宜一点,操作方面,不容易坏,但是手摇的速度很难标准控制,特别是样品多的时候,会摇的手痛,电动式的一般速度控制,和使用次数都是优势,但有时会坏掉,影响检测计划安排
这不,我们的这台Y571(B)型摩擦色牢度仪就‘生病’了,打开电源,但是启动不了,电机无工作,此种情况一种就是控制按键的故障,一种就是电机的原因,有事找电工,电工检查初步判定,电机的问题,用了五年了,换一个吧
电机回来后,电工开始更换
更换完成后试机,打开电源开关,电源指示灯亮,显示窗显示000,微机默认次数值为10次。在这种状态下可改变默认值次数,
一.标准试样
1取样:用已知结果的标样或者能力验证的剩余样品,都可以作为验证的试样,从
温度20±1℃、湿度65%±2%的 标准大气下调湿4小时以上的标准试样上进行取
样,取样<每个试样不小于50MMX140MM>,并区分经向和纬向,分别进行试验。
2摩擦布:棉的梭织小白布, 尺寸< 50MM±2MMX50MM±2MM>
二.试机
干摩擦:按‘设置/位选键’ 第一次按此键显示已设置成默认的次数,再按此键个位闪烁,按‘+、-’键修改个位数字,依次修改至十,将试样<不小于50MMX140MM>置于标准衬垫上并铺平,转动手柄偏心夹紧试样。将调湿后的摩擦布< 50MM±2MMX50MM±2MM>平放在摩擦头上,使摩擦布的经向与摩擦头的运动方向一致,然后裹在摩擦头上并用夹头夹紧,松开支承,放下包裹试布的摩擦头,按启动按钮,摩擦头在电机的驱动下经过减速器,由曲柄连杆带动摩擦头以1秒/次的速度作往复摩擦循环,摩擦结束后松开试样,取下摩擦布,并去除摩擦布上可能影响评级的任何多余纤维。
小结:
三个标准试样的已知结果为3级,3-4级,4级,维修后的仪器验证测试结果为3级,3-4级,4级,和其标准试样之前的测试结果一致,其测试结果有效,合格,标准,初步判定仪器运行正常,可以进行正常的检测试验,维修初步完成.
石头雨
摩擦色牢度有的是配备标准样品的。如美标设备配有一块藏蓝色的标准样品这种样品干摩擦的级数在三级左右就说明设备运行正常。
WUYUWUQIU
石头雨
很多情况下经过维修后设备的运行状况会有很多偏差的这个在测试时应该值得注意。
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
