主题:【第十七届原创】纱线毛羽测试仪使用十年的心得体会
浏览0 回复10 电梯直达
作为一个资深实验室,使用期限超过十年的设备还真的不少,有国产的、也有进口的,说起质量那还真是有些参差不齐,虽然说这些设备的使用寿命都超过了十年,但有的经过了多次的维修、升级,而有的却至今“健康”运行,这不得不说是良心企业做的好。下面就以YG172A纱线毛羽测试仪为例讲一下实验室对它的使用经历。
1—设备外观
设备简介
YG172A纱线毛羽测试仪是一台国产设备,产自陕西长岭纺织机电科技有限公司,论质量可以说是顶尖的,因为自2004年引进以来,一直处于高强度的工作状态,而“身体健康”的它至今仍工作在检测一线,用现在的话来说应该算是设备中的“百岁老人”了吧。
该设备主要是用于测定纱线毛羽指标的纺织电子仪器,能够对纱线中毛羽的长短、数量及分布进行自动测试和统计分析。适用于测试棉、毛、麻、娟、化纤的纯纺和混纺的多纤维纱线。该产品测出的毛羽指标对于纺纱可用于纱线质量监控,指导纱线工艺设计和帮助查找纱线生产设备中的影响纱线质量的零部件,达到对纱线指标进行控制的目的。
该设备主要由主机、打印机、供纱架及所备附件组成。主机用于参数设置和毛羽统计显示。设备中的检测头是测试的核心部分,主要通过光电投影的形式来计数。
使用心得体会
设备的良好运行离不开检测人员的维护,在日常的检测过程中,使用人员应该注意:
1. 保持仪器的干燥、清洁和良好的通气性。
2. 注意设备的运行环境,应具备温湿度调节装置或设备,尽量在标准大气条件下(温度20±2℃,相对湿度65±5%)。特别是湿度越小的话,纱线毛羽越蓬松。尤其是化纤或毛及混纺纱线,干燥容易产生静电,而使毛羽数显著增加。
3. 使用过程中注意张力的控制,因为张力大小不同,纱线毛羽呈现的状态也不尽相同。一般要求,毛纱线施加张力为(0.25±0.025CN/tex,其它纱线为(0.5±0.1CN/tex。张力的大小可以使用纱线张力仪来测定。每更换一个新品种纱线,测试第一管时必须调节测试纱线的张力。纱线张力的大小是通过磁性张力器来调节的。在罗拉带动纱线运行后,调节磁性张力器,使纱线运行平稳,在检测区内无抖动。
4. 注意仪器表面的清洗:在清洗过程中,千万不要直接往仪器中部倒水,也不要直接往机器上喷水。而是要用干净的棉布和略带温水的清洗剂清洗有污迹的表面,并用干净的柔软棉布擦干。特别注意防护盖、移动支架、仪器外科等部位的清洁。
5. 测试探头的清洁,因为检测头是设备的主要部件,在每次测量后,经常用随机附带的皮老虎和毛刷将检测头上附着的毛羽、毛绒等杂物清理干净,并使用软毛刷刷去未能去除的残留物。切记光电检测头及光源的镜头部分只可用皮老虎进行清洁,否则会影响测试结果。
2—用于清洁的皮老虎
6. 为保证仪器工作可靠和准确,设备电源应独立并可靠接地,避免与变频器及大负荷电器接在同一电网内。最好单独引线或接在照明线上。将零线和地线分开,最好有独立的接地线。要避开强电场和强磁场干扰,仪器位置要远离配电室和主配电的电缆。
7. 电源电线及插头要时刻检查是否牢固,避免插头松动或脱落,并检查线缆的套头是否完整。
8. 对于设备的蜡润滑控制轴等,可以使用润滑油或者其他润滑剂进行润滑。
总结
纱线毛羽测试仪是纺织行业中非常重要的检测工具,要想确保正确的使用和维护,防止设备损坏,必须靠使用人员正确的操作和保养技巧,这些不但要靠说明书的指导,还要靠日常的经验积累。只有这样设备才能达到高效使用的目的。
您可能想找: 其它纺织类仪器 询底价
学习之星
追梦
Ins_4d306fd9
m3332140
金坷垃
Ins_974e39f9
咕咕
这个设备主要是控制纱线指标的,对于后期的生产起到关键作用。
Ins_dcbb2b27
