耐光色牢度是纺织品服装常规检测项目测试起来并不难,但在实际操作当中,却常常遇到各种各样的问题。k 中国纺织经济信息网特邀专家,将读者提出的问题及国标ISO 以及AATCC耐光色牢度测试标准中常见的疑问进行分析,供操作人参考。
1、 蓝色羊毛标样1 - 8与L2 - L9 的区别是什么?是否可以互相替代?
在GB/T 8427-2008和ISO 105 B02: 1994 中,对蓝色羊毛标样1 - 8与L2 - L9有详细的描述,他们的成分都是羊毛,都有8个级别的蓝标,且每一较高编号蓝标的耐光色牢度比前一编号约高一倍。但他们使用的染料和制作工艺不同,蓝标1 - 8是分别用8种不同耐光色牢度的染料染成,适用于GB/T8427-2008和ISO 105 B02: 1994中规定的欧洲曝晒条件。而L2 - L9是用两种染料对原纤维进行染色,再将染色后的两种纤维以不同的配比制作成蓝标L2- L9,适用于GB/T 8427-2008和ISO 105 B02: 1994中规定的美国曝晒条件,且适用于AATCC TM 16。 蓝标1 - 8和L2 - L9之间不能混用,测试结果也不能互换。
2、现在的耐光色牢度测试仪的面版上都显示了箱体内的相对湿度,为什么还要用湿度控制标样校准呢?校准过程是怎样的呢?
目前的耐光色牢度仪大都可以显示箱体内的相对湿度, 但在GB/T 8427-2008和ISO 105 B02: 1994中规定每天用湿度控制标样校准箱体内的湿度。其原因是湿度控制标样校准的并非箱体内的“相对湿度度”,它是结合了空气温度、试样表面温度和决定曝晒过程中试样表面湿气含量的空
气相对湿度来定义的。“有效湿度”直接影响对湿度敏感样品的耐光色牢度测试结果。所以GB与ISO标准规定需每天检查箱体内湿度。湿度控制标样是用红色偶氮染料染色的棉织物。其使用方法如下:
1) 将一块不小于45 mmX1Omm的湿度控制标样与蓝色羊毛标样一起装在硬卡上,并尽可能使之置于试样夹中部,见图1。
图1
2) 将部分遮盖的湿度控制标样与蓝色羊毛标样同时进行曝晒,直至湿度控制标样上曝晒和未曝晒部分间的色差达到变色样卡4级。
3) 此时用蓝色羊毛标样评定湿度控制标样与哪一级蓝色羊毛标样的色变一致,如,在欧洲曝晒条件的通用条件下,湿度控制标样曝晒与非曝晒部分间的色差应与5级蓝色羊毛标样的色差一致。如不一致需重新调节kzq以保持规定的黑板温度和湿度。
