生活饮用水及其水源水中耗氧量方法验证
1.目的通过对生活饮用水及其水源水中耗氧量测定方法进行验证,证明本实验室采用标准GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法》有机物综合指标 耗氧量(高锰酸钾滴定法)规定的方法对水中耗氧量的测定满足检测要求。2.原理高锰酸钾在酸性溶液中将还原性物质氧化,过量的高锰酸钾用于草酸还原。根据高锰酸钾消耗量表示耗氧量(以O2计)。3.试剂与仪器3.1 试剂:硫酸溶液(1+3)3.2 0.01mol/L草酸钠标准溶液3.3 0.1mol/L高锰酸钾标准溶液(如图)3.4 电热恒温水浴锅3.5 自动回零滴定管4. 方法验证过程4.1 方法检出限、检出下限测定依据标准HJ 168-2020《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》 附录A 方法特性指标确定方法。方法检出限的一般确定方法:按照样品分析的全部步骤,重复n ≥7次空白试验,将各测定结果换算成样品中的浓度,计算n次平行测定的标准偏差;则测定下限以 4 倍检出限作为下限。方法检出限按以下公式计算:
MDL = t
(n-1,0.99) × S
式中:MDL ——方法检出限;
n ——样品的平行测定次数;
t ——自由度为n -1,置信度为99%时的t分布(单侧);S——n次平行测定的标准偏差。
其中,当自由度为n -1,置信度为99% 时的t 值可参考t值表。 t值表:
平行测定次数(n) | 自由度(n-1) | T (n-1,0.99) |
7 | 6 | 3.143 |
8 | 7 | 2.998 |
9 | 8 | 2.896 |
10 | 9 | 2.821 |
下面以蒸馏水为空白样品,重复7次滴定分析,结果如下测试序号 |
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
测试结果(mg/L) |
0.58 | 0.60 |
0.56 | 0.43 |
0.54 | 0.58 | 0.46 |
平均值 |
0.54 |
标准偏差 |
0.062 |
方法检出限(MDL) |
0.19 |
测定下限 |
0.76 |
以上蒸馏水为空白验证水样测定的耗氧量,方法检出限为0.19 mg/L,而测定下限为0.76 mg/L。4.2 重复性、精密度以本地自来水为水样使用GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 耗氧量(高锰酸钾滴定法)测试滴定7组水样。测试序号 |
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
测试结果(mg/L) |
1.30 | 1.26 |
1.25 | 1.28 |
1.23 | 1.42 | 1.40 |
平均值 |
1.31 |
标准偏差 |
0.072 |
相对标准偏差 |
0.056% |
以上7组水样数据标准偏差为0.072,相对标准偏差为0.056%。4.3 准确度以化学耗氧量溶液标准物质GBW(E)080274 为水样使用GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 耗氧量(高锰酸钾滴定法)测试7组数据,该水样标称浓度为238mg/L。标准溶液如图:测试序号 |
1 | 2 |
3 | 4 |
5 | 6 | 7 |
测试结果(mg/L) |
237 | 237 |
237 | 238 |
235 | 239 | 236 |
平均值 |
237 |
标准偏差 |
1.20 |
有证标准物质标值 |
238±3% |
相对标准偏差 |
0.050% |
以上7组数据结果相对误差为0.42%,标准偏差为1.20,相对标准偏差为0.050%。4.4 人员比对以化学耗氧量标准物质为未知水样使用GB/T 5750.7-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 耗氧量(高锰酸钾滴定法)测试,两人平行滴定的结果如下:测试人员 | A | B |
测试结果(mg/L) | 238 | 237 |
相对偏差 | 0.42% |
5.结论通过对以上多方面的测试验证,本实验室对测试GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法》 有机物指标 耗氧量测试值均符合标准规定,故本实验室对生活饮用水及其水源水的测定符合标准GB/T 5750.7-2023《生活饮用水标准检验方法》中耗氧量测定的要求 。
