主题:【讨论】超纯水的88Sr污染?
浏览0 回复22 电梯直达
我是风儿
好象没有使用(ICP-MS)了,前段时间再学习液质的使用,今天开机调谐时(no gas)发现:
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:讨论
我是风儿
是我们的超纯水有88Sr污染,还是因为仪器被88Sr污染了?
sanji123
我们也出现了这个问题  ICP-MS的  工程师也无法解决  求教
我是风儿
tuxlin
调谐质量轴时用的是安捷伦的那瓶调谐液吧。你们用的是自己配的调谐液?
Sr有四个同位素,84、86、87、88。其中84含量很低,87有87Rb的干扰。86与88的比例是恒定的,0.1194,即88是86的8倍左右。判断有没有Sr的干扰,扫描一下这几个同位素的计数就可以判断出来了。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
我是风儿
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
是的,我用的是安捷伦公司配来的那瓶调谐液,将其浓度由10ppm稀释成10ppb来使用的
timstoicpms
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
性能调谐时,内标管是放入纯水中的。最好把盛水的器皿更换了,并且每天更换那杯纯水。
你确定用的是 10ppb的调谐液?从Li Y Tl信号来看,我高度怀疑是1ppb的。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/12/25 11:55:58 Last edit by timstoicpms
我是风儿
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
我的内标管是放入纯水中的,而且每天也更换那杯纯水了
不好意思,输错了,我是用1ppb的调谐液,由安捷伦公司配来的那瓶调谐液,将其浓度由10ppm稀释成1ppb来使用的
阶前尘
timstoicpms
介于你的实验能力,我建议你还是 改用 23Na  140Ce  205Tl 做质量轴。
普通实验室的纯水都有很多23Na,用它做低质量轴,用140Ce做中质量轴。
该帖子作者被版主 nphfm200910积分, 2经验,加分理由:帮助
platinum
