维权声明:本文为doxw0323原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
拉力机联机失败是常见的故障,也有好多种原因。一般有如下几种:
1,通讯联系不上。
这里也要分几种,开机顺序有讲究,一般都是先开启电脑,再开启仪器,英斯特朗材料机的通讯线是串口的,所以对通讯有要求,而且不是所有电脑都能连接成功。我重装系统后,就出现过这样的问题,联想的台式电脑,think centre系列都 试过,都不能成功联机,系统软件都是正版,没问题,所以排除系统软件兼容问题,终于找到一台dell的电脑,才联机成功,可以正常使用了。硬件还是哪里还 需要设置就不知道了,可能这个要他们的工程师来解释。这是电脑引起的通讯不畅导致联机失败的。
再就是仪器开机自己没通过,我们没有注意,英斯特朗材料机台子边上有个数字显示板,开机时,会9-8-7一直跳到到2,绿灯一直亮,红灯闪烁。若是就红灯闪烁,没出现数字2,那就通讯联机不上了,最简单的办法,重新开启机器,可能就会故障消失,也有可能故障依旧,就需要寻找帮助了。
联机出现故障一般出现的界面就是这样的:
2
,联机失败还有其他情况,联机不上,但仪器是好的,电脑没动过,软件还是显示加载失败,遇到这样情况,我最简单的办法就是多开几次,或者重启电脑机器。因为我也不知道是什么原因引起的。 ![]()
3
,在测试的时候也会出现脱机,这个现象就需要特别注意,有可能是机架限位触发了,或者是其他原因。机架限位触发,可能是人为移动了,也可能是机器不能归位了。若是人为了,避免就好了,若是机器不能归位而触发限位的话就要特别小心,一个你测试数据可能有问题了,需要维修了。我们可以在软件中查看是否是是限位触发引起的。![]()
上图就是看到机架限位触发了,从而引起了脱机,后来发现有时这拉力机不能准确回到设定的位置了,已经联系工程师维修了,但这英斯特朗特NB,一定要得到预付款才安排工程师,像我们这么有信誉的公司都不行,服务还需要改进。![]()
正常联机的,向右箭头是绿色,如上图,联机失败为灰色,也就不做拉力测试了。
上图是设置限位及标定等。按照实际需求设定。
一家不能代表所有,尽供参考,表达不清或失误之处,还请大家指出。
