主题:【求助】关于药材气相色谱农残配置不同浓度的标液,最后用外标法?
浏览0 回复11 电梯直达
大腹便便
新人刚接触药材农残这块,有些问题不怎么理解,希望各位老师能指点一下。
国标是配制5个不同浓度的对照,然后做标准曲线。
最后拿相近浓度的对照进样按外标法计算是这样理解吗?如果是这样做标准曲线的目的是为什么?
还有一个问题就是怎么确定相近浓度的对照
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
雾非雾
农残检测最常用的是外标法。外标法是用一系列的不同浓度的标液进样,把这个系列浓度对应的峰面积用线性拟合,做成线性的标准曲线(直线拟合在计算时比较方便),然后用样品中目标农药的峰面积代入返算出它在标准曲线上对应的标准物的浓度。
您说的相近浓度的对照有点像是单点法(两点定一线,以原点和您进的标液的浓度就能做一条标准曲线)。在仪器状态稳定的情况下,单点法和标准曲线法算出的值差距不大,用单点法就要用与您目标物浓度相近的标准物的点进样这样结果才能比较准确。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
Flynnchen
PAEs
大腹便便
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
把这个系列浓度对应的峰面积用线性拟合,做成线性的标准曲线“这是平常所说的标准曲线法吗
雾非雾
原文由 大腹便便(v2738089) 发表:
是。
DeeperBlue
可以用标准曲线算出大概浓度,根据这个浓度配出相近的浓度,单点校正。
大腹便便
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不好意思。按国标的说法我是不是先配五个不同浓度的对照做出标准曲线,然后将测得的样品峰面积代入曲线即可得出百分含量。
