红外线诊断属影像学诊断之一。当前影像学诊断大致分为两大类:结构影像学和功能影像学。诸如x线、CT、B超、核共振等以观察人体结构改变为主,当人体出现病变或结构变化时,就能作为诊断依据。功能影像学则以功能变化为主,如红外线、核素扫描、液晶热图等。当人体出现功能性变化时,这种变化可能尚未发生任何结构改变,而此时就能提供了诊断的依据。红外热图两者兼而有之,即有功能上的改变也有结构上的改变。
人体产热与散热是保持生理平衡的,因机体内存在着体温的自动调节机制,这种平衡失调就会导致体温的变动。 医用热像诊断仪就是接受人体表面在不同部位上辐射出不同强度的红外线,并转换成温度,用来进行疾病诊断和人体功能状态的研究。血流进入温度较高或温度较低的组织,会与组织进行热交换。热交换率用下式表示B=VGC6P6(T1-T2)V:是血液流过温度为T2的组织体积(没有密度的为1)G:是血液灌注量,即每秒通过每克组织的血量(m1)C6和P6分别是血液的比热和密度T1是血液进入组织前的温度,T2是流经组织后的温度由上可见,局部血流量大则温度较高。动脉血来自心脏或大的动脉,温度较高,因此动脉表浅部位热像图呈现高温像;当肢体供血不足,就会呈现低温图像;当血液回流障碍时呈现血液淤滞;当病变涉及血液的流通,会呈现血管走向、迂曲、变形等变化。组织代谢同样产生大量的热,局部组织代谢旺盛产热就增加,则温度高于周围组织,反之则较低。在恶性肿瘤或局部炎症时代谢旺盛(同时还有血液动力的变化),利用热像图可以发现病变的部位、大小及程度。如对于乳腺疾病的诊断,乳腺癌和乳腺炎的病变,代谢旺盛,血流循环丰富,故红外热图温度较高(两者的鉴别详见第十二章);而乳腺腺瘤和乳腺增生症则温度升高不显著。简言之,医用红外热像仪的原理是:红外热像诊断仪接收人体表面不同部位辐射的不同强度的红外线,通过红外摄像头的光电效应转化为电磁信号,经过计算机整理,回归为热图显示在计算机屏幕上,用以测量人体不同部位的温度。同时将电磁信号贮存在计算机的磁盘或软盘上,贮存的信息又可传输到打印机上,运用彩色喷涂技术,以伪彩色图形式打印出来。根据温度变化情况、形态,用以辅助诊断疾病和了解人体功能状态。热成像装置的三种扫描方式(1) 光机扫描 (2)电子束扫描 (3) 固体阵列扫描
