主题:【原创】迪马产品有奖问答2.10(已完结)———气相色谱法测定小金片中麝香酮含量
浏览0 回复28 电梯直达
微雨燕双飞
问题:气相色谱法测定小金片中麝香酮含量使用气相色谱柱固定相及规格是
答案:DM-17 30m x 0.25mm x 0.25um
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
20071940xu(注册ID:20071940xu)
yifan1117(注册ID:yifan1117)
m3071659(注册ID:m3071659)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
气相色谱法测定小金片中麝香酮含量
方法:GC
基质:药品
应用编号:102823
化合物:麝香酮,小金片
固定相:DM-17
色谱柱/前处理小柱:DM-17 30m x 0.25mm x 0.25um
色谱条件:色谱柱:DM-17 30m×0.25mm×0.25 μm (Cat#:7421) 进样口温度:230℃ 柱温:200℃ 检测器温度:250℃ 分流比:30:1 载气:氮气 进样量:0.2μL 检测器:FID检测器
文章出处:中国药业 2008,8(17):38-39
关键字:气相色谱法,麝香酮,小金片,含量测定,DM-17
谱图:
摘要 目的气相色谱(GC)法测定小金片中麝香酮含量.方法以乙醇为溶剂提取小金片中的麝香酮,采用DM-17毛细管色谱柱(30.0m×0.25m m,0.25μm),FID检测,柱温200℃,进样口温度230℃,检测器温度为250℃,载气为N2.结果麝香酮进样量在17.856~178.56ng范围内与峰面积线性关系良好,r=0.9993;平均回收率为95.7%,RSD为0.89%(n=6).结论方法准确、灵敏,重现性好,可用于小金片的质量控制。
莫名其妙
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
kezhou
牛一牛
DM-17 30m?0.25mm?0.25 μm
WUYUWUQIU
DM-17 30m?0.25mm?0.25 μm (Cat#:7421)
20071940xu
WUYUWUQIU
“回贴仅作者和自己可见”今天怎么能看到别人的回复了
翠湖园
问题:气相色谱法测定小金片中麝香酮含量使用气相色谱柱固定相及规格是?
答案:DM-17 30m X 0.25mmX 0.25um
翠湖园
馨语
气相色谱法测定小金片中麝香酮含量使用气相色谱柱固定相及规格是:DM-17 30mx0.25mmx0.25 μm (Cat#:7421)
2017/2/10 10:55:08 Last edit by huangdm
mengzhaocheng
