主题:【求助】大批量检测时,你真的能做到每个样品都是平行样吗?
浏览0 回复22 电梯直达
快乐
Aspzz
这是一个很敏感的话题
不知道大家怎么看这个问题
2017/2/11 18:16:28 Last edit by yinapple
快乐
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
这是一个很敏感的话题
不知道大家怎么看这个问题
在实际听到的情况是这样,确实有人是仅做单样,不做平行样的。
栀子花开
如果样品量很大,经费或时间又有限的话,可以折中
具体方法是:先进行小批量平行样检测,一般不少于30~50批,测算相对偏差,如果在标准允许范围内,那么接下来的大批量检测中可以仅做单样,如果超出允许范围,则需要分析原因,而不能仅做平行样计算均值。
当然,设备、试剂、人员等任一条件改变后,需重新进行相对偏差测试,只有在允许偏差范围内才能继续检测。
快乐
原文由 栀子花开(qzxmsy) 发表:
我们是经过认证的实验室,领导在说这事的时候,一句话就否了,说不可能,必须要做平行样。
栀子花开
原文由 快乐(ynsfeed)发表:
领导认真,我喜欢在这样的领导手下做事
yezi_234
食药局飞检要求我们必须双平行,并且归档是一样一档,有没有这样做的,介绍一下经验呗?实在是整蒙了!
我是风儿
可以写作业指导书,带质控样,或者加标回收等进行有效控制。
快乐
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
在认证时,可以行得通吗?
快乐
原文由 yezi_234(yezi_234) 发表:
对的,我们被检查时,每一次都是很肯定的说,必须平行样
lijing320323
