原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 liuxyu1610(liuxyu1610) 发表:
同种物质,用不同的定量离子来定量,结果是否一样?如果不一样,理由是什么?
结果一样是巧合,不一样是正常。
理由:用张三的头像找李四,很难找对人,除非两人长得像。
个人观点。
比喻不是很恰当,一种物质经EI源轰击后产生的离子不只一个,如果选择不同的离子来定量,结果应该不会完全一样,因为不同的离子受到的干扰不一样,但除了丰度最大的离子外,也可以选该物质丰度相对小一些的离子做定量离子。比如Phthalates中的DINP、DIDP,两中物质丰度最大的离子都是149,应该都用
149作为定量离子,但是这两种质不能完全分离,如果用149做定量离子就不能得出正确的结果,因此可用丰度次之的293、307分别作为DINP、DIDP的定量离子。
