主题:【求助】同分异构体计算
浏览0 回复27 电梯直达
lijing9491
各位大侠,用岛津GC2010,计算同分异构体的时候,该用浓度校准还是组校准。比如,氯菊酯有两个同分异构体,两个同分异构体都是50ppb,那该用组还是浓度校准的哪个去计算,做曲线时,组的浓度应该怎么设定,是50ppb,还是100ppb。六六六和DDT的计算也是这样的吗?
安平
要用峰面积加和来计算,比如标液0.2ppm,两个峰面积是1000、2000,那么峰面积是3000,浓度是0.2ppm.
安平
如果异构体两个或多个峰之间出现其他峰,就不要用工作站去加和峰面积。不容易实现
qqqid
楼主好像没搞清工作站中组的计算方法,分组时,每个峰还是单独计算,每个峰用自己的浓度设定,组的浓度结果是组内各峰测定浓度的加和,不是峰面积相加再计算总浓度。
安平
    单点校正的时候,两个方法没有区别。
    多点校正的话,用组校准可能会合理一点。
lijing9491
原文由 安平(byron1111)发表:    用组较准就可以了。
那组的浓度设定为50ppb 还是100ppb呢?
lijing9491
原文由 qqqid(qqqid)发表:楼主好像没搞清工作站中组的计算方法,分组时,每个峰还是单独计算,每个峰用自己的浓度设定,组的浓度结果是组内各峰测定浓度的加和,不是峰面积相加再计算总浓度。
我就是没分清楚,我和同事的意见正好相反。对于氯菊酯,我觉得应该用组校准,曲线上组的浓度应该为50ppb。同事觉得应该用浓度校准,曲线上组的浓度为100ppb。到底应该怎样?什么时候用组校准,什么时候用浓度校准,浓度怎么设定?
安平
组浓度是100
如果只配制了一个浓度的标品,那么用浓度合计和组校准没有区别。
是单点矫正
2016/1/25 17:42:18 Last edit by byron1111
安平
标品是如何配制的呢?
例如常见的氯氰菊酯,买到的标品浓度为100,那么用组校准的时候,组浓度就输入100。
两个异构体各有各的浓度吗?是100,买氯氰菊酯,进样后出现两个峰,那么浓度是氯氰菊酯的浓度,两个峰应该加和。
手机版: 同分异构体计算
