主题:【第十六届原创】岛津色谱批量打印报告、批量导出PDF格式的报告
浏览0 回复3 电梯直达
春未老梅子黄时雨
新泰市检验检测中心发表于:2023/09/25 12:41:08 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为Ins_70183bc7原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在样品跑完,数据处理完毕,这时候我们都要打印纸质的样品数据报告,如果只有几个样品,我们可以挨个手动打印数据报告。如果有十几个或者几十个样品,挨个生成报告,再去挨个打印报告,效率就太低了。
其实我们可以使用软件的批处理再解析功能。批处理再解析最重要的功能是可以通过方法文件批量修改数据文件。这篇文章(https://bbs.instrument.com.cn/topic/8248252)提到了批处理再解析快速处理数据的这个功能。
首先设计好报告模板,正常打开批处理再解析功能,选择报告对应的模板,再勾选后面的导出报告功能。这时候保存批处理,再点击“再解析”,这时候就会把批处理里面的数据文件对应的纸质报告打印出来。
有时候我们需要的是PDF格式的数据报告,这时候还是使用批处理再解析功能,只是在需要设置打印机,我们将对应的打印机修改为虚拟打印机。虚拟主机打印机有很多种,有些是收费的,我建议使用岛津软件自带的虚拟主机打印机功能。应该是正常安装了岛津软件都自带这个功能,如果没有可以安装wps,使用wps的虚拟打印机功能,只是需要手动保存而已。
如图我们选择“skyPDF Pro Driver”,这时候再启用正常使用批处理再解析功能就可以了。所有的操作都和上面的一样。
还可以设置存储位置
不管是纸质报告,还是PDF格式,使用了这个功能都可以事半功倍。其实所有的仪器厂家的软件功能都很强大,只是我们的很多操作人员,也只是略懂一二,只会基本的操作,不求甚解,殊不知会的功能多了,工作更轻松。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
获取验证码
无可奈何
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
