主题:【已应助】气相提示柱箱门开
浏览0 回复17 电梯直达
normanhill
气质气相部分是安捷伦7820,今天开机时,虚拟控制面板提示柱箱门开,重启和打开柱箱门再关上 都没解决,而且柱问升的很慢,0.几点升,请问是什么原因?控温装置坏了?
推荐答案:normanhill回复于2021/11/08
重启后 正常了  下次开机留意下
mingxiaoyan
柱箱铂电阻是气相色谱仪中较常损坏的部件,如果铂电阻损坏,可能会出现该情况
深蓝
开耳闻
一般是柱箱不能加热了,就是里面电阻丝有问题。
你可以把柱箱设较高的温度,过一会打开门,试试里面热吗?如果热那就是感应探头有问题。都需要工程师上门维修换配件了。
dadgoh
安平
硬件故障,建议报修一下为好。
系统的门开关检测可能有问题
PAEs
myoldid
柱箱门检测开关检测到柱箱门没关上的时候,不会加热,风扇不会转的
如果怀疑温度检测电阻异常,可以用手按住电阻,看看温度变不,可以参看此文 【优秀仪器人】加热区致命错误,加热区关闭,一把螺丝刀,一把尖嘴钳救活凉了的GChttps://bbs.instrument.com.cn/topic/7314490
