主题:【已应助】求教光谱直读基体、通道、工作曲线
浏览0 回复5 电梯直达
case006
各位大佬,小弟公司计划采购一台光谱直读,由于第一次接触这个设备,希望大家给我解惑一下:
1, 一个基体,测试几元素就需要开几个通道?
2, 譬如铁基我开了铝 硅 磷 硫等元素的通道,现在要测试铜基样品, 铝 硅 磷 硫等元素的通道需要更换吗?
3,这个设备的软件,是否自带工作曲线?
非常感谢
推荐答案:沧海青城回复于2021/11/02
1, 一个基体,测试几元素就需要开几个通道?是这样的,如果元素含量范围很宽,可能要两个以上的PMT光电倍增管。
2, 譬如铁基我开了铝 硅 磷 硫等元素的通道,现在要测试铜基样品, 铝 硅 磷 硫等元素的通道需要更换吗?看范围,含量在检测范围内,只需要完全标准化和内控样分析后就可以测产品。
3,这个设备的软件,是否自带工作曲线?都是自带工作曲线和工作标样,即基体完全标准化。内控样分析的样品和分析线是根据自己的需求来购买和建立。
h04206010006
通常一个通道的是包括常用的化学元素的,例如铁基,可以分为Fe-10 纯铁或低合金通道,Fe-30 铬镍钢通道等等,当然通常买仪器时,通道所含的元素都是标配的
仪器是自带曲线的,用适当的通道测试相应的样品,得出的结果还是比较准确的,当然还是需要类型化校准
你如果想测试铜合金,只要用仪器软件调到合适的通道或方法即可
sdlzkw007
这类设备有2个不同的类型,通常来说按照检测器分类,采用CCD或CID的检测器是一类,另外采用PMT检测器的是一类。最大的区别就是基体和通道,后者必须要提前定制,仪器结果比较稳定,前者只要使用合适的标样重新配置标准曲线,可以转换基体测试不同的样品。后者多基体配置可能同一个元素需要不同的PMT,满足不同样品含量范围的测试。
沧海青城
case006
wccd
一个元素对应一个或多个通道(对PMT而言),基体就是几大类,在加上曲线,你看着办。呵呵!
要求高银子多可选中高端PMT检测器直读光谱仪,要求过得去可选CCD检测器直读光谱仪。
