DK-5001顶空进样器: 顶空进样技术是气相色谱法中一种方便快捷的样品前处理方法,其原理是将待测样品置入一密闭的容器中,通过加热升温使挥发性组分从样品基体中挥发出来,在气液(或气固)两相中达到平衡,直接抽取顶部气体进行色谱分析,从而检验样品中挥发性组分的成分和含量。使用顶空进样技术可以免除冗长繁琐的样品前处理过程,避免有机溶剂对分析造成的干扰、减少对包谱柱及进样口的污染。该仪器可以和国内外各种型号的气相色谱仪相连接。 仪器特点: 取样泵与进样阀相配合,负压取样,定量精确,灵敏度高 进样阀和样品传输管线可设定温度,避免样品冷凝 抽样管路和进样阀定量管带反吹功能,防止交叉污染 微机控制,薄膜键盘输入参数值 可连接国内外各种型号的气相色谱仪 带同步启动数据处理软件的功能 技术参数: 顶空瓶加热范围:室温以上~150℃,以增量1℃任设 进样阀控温范围:室温以上~150℃,以增量1℃任设 样品传输管路控温范围:室温以上~150℃,以增量1℃任设 进样阀定量管体积:1ml 顶空瓶位数:10个 顶空瓶规格:10ml 20ml 同步启动接口 |
