主题:【讨论】中药黄酮问题
浏览0 回复3 电梯直达
yongw
在做总黄酮含量测定时,为什么要显色?不显示也可以啊!
睿武孝文
这个问题没细想过,不过你提的这个问题确实需要仔细讨论一下。
我的看法:
如果不显色的话,溶液中含的其他杂质也会在测定波长处(应该是在紫外波段了),会有吸收,影响测定的准确性。
加显色剂,只有或带有很少其他成分,黄酮类成分,其测定波长移到可见波段,提高了测定的准确性。
这是我的看法,不知对否?
yongw
原文由 睿武孝文(chaifayong) 发表:
我的看法:
这是我的看法,不知对否?
如果说是为了减少误差,那么显色后增加了样品处理过程,无形中增加了随机误差,准确性反而降低
phaenix
不显色的话~~测定波长跟显色测定波长不一样赛~而在紫外吸收中具有吸收峰的物质很多~而显色后一般在500nm左右~基本上避免杂质干扰!
该帖子作者被版主 03yx22积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
