主题:【资料】中药中常见化学成分类型及理化分析之二
浏览0 回复2 电梯直达
梧桐
21.甾体皂苷常见结构类型
  甾体皂苷由甾体皂苷元和糖组成。甾体皂苷元有螺旋甾烷醇类、异螺旋甾烷醇类、呋甾烷醇类和变形螺旋甾烷醇类等,它们的基本碳架均为螺旋甾烷及异构体异螺旋甾烷。
22.三萜皂苷常见结构类型1、四环三萜皂苷。常见结构类型有羊毛脂甾烷型(如猪苓酸A)、达玛烷型(如人参皂苷Rb1)等。/2、五环三萜皂苷。常见结构类型有齐墩果烷型(又称β-香树脂烷型,皂苷元以齐墩果酸为多见)、乌索烷型(又称α-香树脂烷型或熊果烷型,皂苷元以熊果酸(乌索酸)为多见)、羽扇豆烷型(常见皂苷元有白桦脂醇和白桦脂酸)等。
23.皂苷主要显色反应 1.Liebermann反应:样品溶于乙酐,加浓硫酸,发生一系列的颜色变化。/2.醋酐-浓硫酸(Liebermann-Burchard)反应:可用以区别甾体皂苷和三萜皂苷,甾体皂苷最后呈蓝绿色,三萜皂苷最后呈红色或紫色。/3.氯仿-浓硫酸反应:样品溶于氯仿,加入浓硫酸后,氯仿层呈红色或蓝色,硫酸层显绿色荧光。
/4.三氯醋酸反应:将甾体皂苷样品的氯仿溶液滴在滤纸上,加三氯醋酸试剂,加热至60℃,生成红色渐变为紫色。在同样条件下,三萜皂苷必须加热到100℃才能显色。/5.五氯化锑反应:样品溶于氯仿或乙醇,点于滤纸上,喷以五氯化锑氯仿液,60~70℃加热,显蓝色、灰蓝色或灰紫色。/6.芳香醛-硫酸/高氯酸反应:芳香醛多用香草醛或对-二甲氨基苯甲醛。其中以香草醛应用最为普遍,且显色灵敏。
24.皂苷的提取(1)甲醇或乙醇提取-正丁醇萃取法/(2)甲醇或乙醇提取-丙酮或乙醚沉淀法/(3)碱水提取法:
25.皂苷分离1)分段沉淀法/2)胆甾醇沉淀法/3)铅盐沉淀法/4)色谱分离法:
梧桐
26.甾体皂苷和三萜皂苷主要光谱特征 1、甾体皂苷(1)紫外光谱:与硫酸反应后可在270~275nm范围出现最大吸收峰。凡含C-12羰基的甾体皂苷元均有350nm的最大吸收峰。/(2)红外光谱:可用于区别C-25的立体异构体。25D系甾体皂苷有866~863cm-1、899~894cm-1、920~951cm-1及982cm-1四条谱带,其中899~894cm-1 处的吸收较920~915cm-1处的强2倍,25L系甾体皂苷在857~852cm-1、899~894cm-1、920~915cm-1及986cm-1 处也有吸收,其中920~915cm-1处的吸收较899~894cm-1 处强3~4倍。/(3)质谱:甾体皂苷元的质谱中均出现一个很强的m/z139的基峰和中等强度的m/z115碎片峰以及一个很弱的m/z126的辅助离子峰。/(4)NMR谱:螺旋甾烷醇类皂苷元的C-22信号大多数情况下出现在δ109.5处。2、三萜皂苷(1)质谱:对于具有(12的三萜皂苷,分子中因具有环乙烯结构,容易发生 RDA 裂解,根据生成的碎片离子峰可以确定A、B环及D、E环上的取代基性质、数目、位置等。(2)NMR谱:五环三萜齐墩果烷型(β-香树脂醇型)含有6个SP3杂化季碳原子,13CNMR谱中有6个季碳信号,乌索烷型(α-香树脂醇型)13CNMR谱中有5个季碳信号。羽扇豆烷型13CNMR谱中有异丙基信号。
27.苷元和糖的连接方式型强心苷:苷元-26-二去氧糖)X-D-葡萄糖)Y /Ⅱ型强心苷:苷元-6-去氧糖)X-D-葡萄糖)/ 型强心苷:苷元-D-葡萄糖)Y  紫花样地黄苷A和洋地黄毒苷均属型强心苷,真地吉他林为型强心苷,绿海葱苷则属型强心苷。
28.强心苷有主要显色反应1、甾体母核的显色反应
1)醋酐-浓硫酸反应(Liebermann-Burchard反应):强心苷溶于氯仿,加醋酐-浓硫酸混合液数滴,反应液呈黄绿的颜色变化,最后褪色。/2Salkowski反应:样品溶于氯仿,加浓硫酸,氯仿层显血红色,硫酸层显绿色荧光/3)三氯化锑反应:样品点于滤纸或薄层板,喷以三氯化锑氯仿液,100℃加热,显灰蓝、蓝、灰紫斑点。/4 三氯乙酸-氯胺T反应:样品点于滤纸或薄层板,喷以三氯乙酸-氯胺T试剂,100℃加热,紫外灯下观察荧光。可用于区分三种洋地黄毒苷元(洋地黄毒苷元、羟基洋地黄毒苷元和异羟基洋地黄毒苷元)。洋地黄毒苷元衍生的苷类显黄色荧光;羟基洋地黄毒苷元衍生的苷类显亮蓝色荧光;异羟基洋地黄苷元衍生的苷类显蓝色荧光。
梧桐
5Tschugaev反应 2C-17位不饱和内酯环的颜色反应 区别甲型和乙型强心苷。1Legal反应:试剂为亚硝酰铁氰化钠和氢氧化钠醇溶液。/2Raymond反应:试剂为间二硝基苯和氢氧化钠醇溶液。/3Kedde反应:试剂为35-二硝基苯甲酸和氢氧化钠醇溶液。/4Baljet反应:试剂为苦味酸和氢氧化钠醇溶液。3α-去氧糖的颜色反应1Keller-KilianiK-K)反应:α-去氧糖的显色反应,试剂包括冰醋酸、浓硫酸和三氯化铁。若在此条件下,能水解出游离的α-去氧糖,醋酸层渐呈蓝色。需要注意的是,这一反应是α-去氧糖的特征反应,但只对游离的α-去氧糖或α-去氧糖与苷元连接的强心苷呈色。α-去氧糖和葡萄糖或其他羟基糖连接的双糖、叁糖及乙酰化的α-去氧糖,由于在此条件下不能水解出的α-去氧糖而不呈色。/2)占吨氢醇反应:该反应为α-去氧糖的显色反应,只要分子中有α-去氧糖即可呈红色。试剂包括冰醋酸、浓盐酸和占吨氢醇。/3)过碘酸-对硝基苯胺反应/4)对-二甲氨基苯甲醛反应。
29.
如何用紫外光谱区别甲型强心苷元和乙型强心苷元具有△αβ五元不饱和内酯环的甲型强心苷元在217220nmlogε4.204.42)处呈现最大吸收,具有△αβγδ六元不饱和内酯环的乙型强心苷元的紫外光谱特征吸收在295300nmlogε3.39)处。
30.
胆酸鉴别反应1Pettenkofer反应:胆汁酸与蔗糖和浓硫酸反应,在两液面分界处出现紫色环。/2Gregory Pascoe反应:胆汁酸与硫酸和糠醛混合,65℃加热,显紫色。/3Hammarsten反应:与20%铬酸溶液温热,胆酸显紫色,鹅去氧胆酸不显色。
