主题:【分享】中药中常见化学成分类型及理化分析之一
浏览0 回复5 电梯直达
梧桐
1.生物碱的常见结构类型
吡啶类:苦参碱)/ 莨菪烷类:如莨菪碱 / 异喹啉类:主要有苄基异喹啉类(如罂粟碱)、双苄基异喹啉类(如汉防己甲素)、原小檗碱类(生物碱,如小檗碱)和吗啡类(如吗啡、可待因)/ 吲哚类:色胺吲哚类(如吴茱萸碱)、单萜吲哚类(如士的宁)、二聚吲哚类(如长春碱、长春新碱)/ 萜类:如乌头碱、紫杉醇。 / 甾体:贝母碱  / 有机胺类:如麻黄碱、伪麻黄碱。/ 液体生物碱:烟碱、槟榔碱、毒藜碱。/ 具挥发性的生物碱:麻黄碱、伪麻黄碱。/ 具升华性的生物碱:咖啡因  / 具甜味的生物碱:甜菜碱  /有颜色的生物碱:小檗碱、蛇根碱、小檗红碱。
2.极性大小:水(H2O)>甲醇(MeOH)>乙醇(EtOH)>丙酮(Me2CO)>正丁醇(n-BuOH)>乙酸乙酯(EtOAc)>乙醚(Et2O)>氯仿(CHCl3 ) >苯(C6H6)>四氯化碳(CCl4)>正己烷≈石油醚(Pet.et) / 苦参生物碱的极性大小顺序是:氧化苦参碱>羟基苦参碱>苦参碱。
3.小檗碱两个特征性检识反应1)丙酮加成反应  在强碱性下,黄色结晶性小檗碱丙酮加成物。/2)漂白粉显色的反应  小檗碱水溶液即由黄色转变为樱红色。
4.苷的显色反应:Molish反应。Molish试剂由浓硫酸和α-萘酚组成。可检识糖和苷的存在。
5.酶催化水解 转化糖酶,水解β-果糖苷健。/麦芽糖酶专使α-葡萄糖苷键水解。/杏仁苷酶是一种β-葡萄糖/苷纤维素酶也是β-葡萄糖苷水解酶。
6.糖类的纸色谱常用显色剂有:硝酸银试剂;三苯四氮唑盐试剂;苯胺-邻苯二甲酸盐试剂;3,5-二羟基甲苯—盐酸试剂;过碘酸加联苯胺试剂等。
7.糖链的结构研究主要解决三个问题:单糖的组成;糖与糖的连接位置和顺序;苷键的构型。
8.蒽醌类衍生物酸性强弱的排列顺序为:含COOH>含二个以上β-OH />含一个β-OH>/含二个以上α-OH/>含一个α-OH 。 用5%碳酸氢钠溶液、/5%碳酸钠溶液、/1%氢氧化钠溶液、/5%氢氧化钠溶液依次提取
9.醌类化合物重要显色反应1Feigl的反应 醌类衍生物在碱性条件下加热与醛类、邻二硝基苯反应,生成紫色化合物。2)无色亚甲蓝显色试验 专用于鉴别苯醌及萘醌。呈现出蓝色斑点。3Borntrager反应 在碱性溶液中,羟基蒽醌类化合物显红色至紫红色。蒽酚、蒽酮、二蒽酮类化合物需氧化形成蒽醌后才能呈色。4Kesting-Craven反应 苯醌及萘醌类化合物的醌环上有末被取代的位置时,在碱性条件下与含活性次甲基试剂,呈蓝绿色或蓝紫色,可用以与苯醌及萘醌类化合物区别。5)与金属离子的反应  蒽醌类化合物如具有α-酚羟基或邻二酚羟基,则可与Pb2+Mg2+等金属离子形成络合物。如果核上只有一个α-OH或一个β-OH或二个OH不在同环上,显橙黄色至橙色;如已有一个α-OH,并另有一个OH在邻位显蓝色至蓝紫色,若在间位则显橙红色至红色,在对位则显紫红色至紫色。
梧桐
10.蒽醌类化合物的紫外光谱、红外光谱 1、紫外光谱。5个吸收谱带范围大致如下:230nm左右(第Ⅰ峰)、240~260nm(第Ⅱ峰)、262~295nm(第Ⅲ峰)、305~389nm(第Ⅳ峰)、400nm以上(第Ⅴ峰)。①第Ⅰ峰:羟基蒽醌母核上羟基数目越多,吸收峰波长越长。第Ⅰ峰的波长与羟基所在的位置是α、β无关,吸收强度主要取决于α羟基的数目。②第Ⅲ峰:为醌样结构所引起,β-酚羟基取代,吸收峰红移,吸收强度增加。若吸收强度lgε值大于4.l,提示蒽醌母核上具有β-酚羟基,否则β-酚羟基不存在。③第Ⅳ峰:如蒽醌母核α位有供电子基,峰位红移,强度降低;如取代基处于β位,则吸收峰强度增大。④第V峰:主要受α-酚羟基数目的影响,数目越多,红移越多。//2、红外光谱。1,8-二羟基蒽醌和1-羟基蒽醌具有2个羰基峰,其中1,8-二羟基蒽醌的2个羰基峰相差大于40cm-1,1-羟基蒽醌的2个羰基峰相差小于40cm-1。其他类型的羟基蒽醌均为1个羰基峰。
11.香豆素类化合物重要检识反应 (1)异羟肟酸铁反应 显红色。/(2)三氯化铁反应 具有酚羟基的香豆素可与三氯化铁试剂产生颜色反应。/(3)Gibbs反应 Gibbs试剂是2,6-二氯(溴)苯醌氯亚胺,它在弱碱性条件下可与酚羟基对位的活泼氢缩合成蓝色化合物。/(4)Emnerson反应
12.香豆素类化合物的1HMNR谱有何主要特征(1)H-3和H-4约在δ6.l~7.8产生两组二重峰(J值约为9Hz),其中H-3的化学位移值约为6.l~6.4,H-4的化学位移值均为7.5~8.3。/(2)多数香豆素C7-位氧化,苯环上的其余三个芳质子,H-5呈d峰,δ7.38,H-6和H-8在较高场处,δ6.87,2H,m峰,这组信号夹在H-3和H-4信号之间。/(3)芳香环上的甲氧基信号一般出现在δ3.8~4.0。
13.木脂素的单体有四种:①桂皮酸,偶有桂皮醛;②桂皮醇;③丙烯苯;④烯丙苯。
14.黄酮类化合物性状 黄酮、黄酮醇及其苷类多显灰黄色~黄色,/查耳酮为黄色~橙黄色,/而二氢黄酮、二氢黄酮醇、异黄酮类,因不具有交叉共轭体系或共轭链短,故不显色(二氢黄酮及二氢黄酮醇)或显微黄色(异黄酮)。/花色素及其苷元的颜色随pH不同而改变,一般显红(pH7)、紫(pH =8.5)、蓝(pH8.5)等颜色。
15.
 以黄酮为例,其酚羟基酸性强弱为  74’-二羟基>74’-羟基>一般酚羟基>5-羟基。
16.
黄酮显色反应(一) 还原反应 盐酸-镁粉(或锌粉)反应:是鉴定黄酮类化合物最常用的颜色反应。多数黄酮、黄酮醇、二氢黄酮、二氢黄酮醇类化合物显橙红色至紫红色,少数显紫色至蓝色。查耳酮、橙酮、儿茶素类则无该显色反应。异黄酮类除少数外,也不显色。/②四氢硼钠(钾)反应:NaBH4是对二氢黄酮类化合物专属性较高的一种还原剂,显红色至紫色。/③磷钼酸反应:
梧桐
二氢黄酮可与磷钼酸试剂反应呈现棕褐色,可作为二氢黄酮类化合物的特征鉴别反应。/ (二) 金属盐类试剂的络合反应 铝盐:生成的络合物多为黄色(λmax=415nm),并有荧光,可用于定性或定量分析。/铅盐:常用1%醋酸铅及碱式醋酸铅水溶液,可生成黄色至红色沉淀。醋酸铅只能与分子中具有邻二酚羟基或兼有3-羟基、4-酮基或5-羟基、4-酮基结构的化合物反应生成沉淀/锆盐:多用2%二氯氧锆甲醇溶液。黄酮类化合物分子中有游离的3-5-羟基存在时,均可与该试剂反应,生成黄色的锆络合物。在实际应用时,通常同时使用二氯氧锆和枸橼酸,以判断黄酮类化合物3-OH5-OH的存在。若有3-OH和(或)5-OH,加二氯氧锆显黄色。若只有5-OH,加枸橼酸后黄色减褪,若有3-OH,则加枸橼酸后黄色不变,因此可用于区分黄酮和黄酮醇。/④镁盐:常用醋酸镁甲醇溶液为显色剂,二氢黄酮、二氢黄酮醇类可显天蓝色荧光。/⑤氯化锶(SrCl2:具有邻二酚羟基结构的黄酮类化合物生成绿色至棕色乃至黑色沉淀。三氯化铁 / (三)硼酸显色反应 黄酮类化合物分子中具5-羟基黄酮及2’-羟基查耳酮类结构时可与硼酸反应,生成亮黄色。/(四)碱性试剂显色反应二氢黄酮易在碱液中开环,转变成相应的异构体查耳酮,显橙色至黄色。/黄酮醇类在碱液中先呈黄色,通入空气后变为棕色。/③分子结构中有邻二酚羟基或34’-二羟基取代时,在碱液中不稳定,易被氧化,产生沉淀。
17.
黄酮类化合物从聚酰胺柱上洗脱时大体有下述规律:苷元相同,洗脱先后顺序一般是:参糖苷、双糖苷、单糖苷、苷元。苷元母核上增加羟基,洗脱速度相应减慢。不同类型黄酮类化合物,洗脱先后顺序一般是:异黄酮、二氢黄酮、黄酮、黄酮醇。分子中芳香核、共轭双键多者易被吸附,故查耳酮比相应的二氢黄酮难于洗脱。
18.梯度pH萃取法适合于酸性强弱不同的黄酮苷元的分离。可以将混合物溶于有机溶剂(如乙醚)后,依次用 5%NaHCO3、5%Na2CO3、0.2%NaOH、4%NaOH溶液萃取,来达到分离的目的。一般规律是具7,4’-二羟基者可溶于NaHCO3溶液,具7或4’-羟基者可溶于Na2CO3溶液,具一般酚羟基者可溶于0.2%NaOH溶液,具5-羟基者只能溶于4%NaOH溶液。
梧桐
19.黄酮类化合物在甲醇溶液中的UV光谱有何特征 1.黄酮及黄酮醇类:因分子中存在桂皮酰基及苯甲酰基组成的交叉共轭体系,存在两个主要的紫外吸收带,峰带Ⅰ(300~400nm)及峰带Ⅱ(220~280nm)。小于350nm者为黄酮(304~350),而大于350nm(328~357 nm 3-羟基被取代/352~385 nm 3-羟基游离)者为黄酮醇。/2.查耳酮及橙酮类:查耳酮中,带Ⅱ位于220~270nm, 带Ⅰ位于340~390nm,有时分裂为Ⅰa (340~390nm)及Ⅰb(300~320nm)。/橙酮常显3~4峰, Ⅰ位于370~430nm /3.异黄酮、二氢黄酮及二氢黄酮醇:异黄酮在245~270nm,二氢黄酮及二氢黄酮醇在270~295nm。
20.黄酮类化合物H谱有何特征 一、A环质子1.5,7-二羟基黄酮H-6H-8将分别作为二重峰(J=2.5Hz),出现在δ5.76.9区域内,且H-6总是比H-8位于高场。/2.7-羟基黄酮:A环上有H-5H-6H-8三个芳香质子。H-5因有C-4位羰基强烈的负屏蔽效应的影响,以及H-6的邻偶作用,将作为一个二重峰(J=9.0Hz)出现在δ8.0左右。H-6因有H-5的邻偶(J=9.0Hz)及H-8的间偶(J=2.5Hz)作用,将表现为一个双二重峰。H-8 因有H-6的间位偶合作用,显现为一个裂距较小的二重峰(J=2.5Hz)。
梧桐
二、B环质子 1.4’-氧取代黄酮:B环质子分为H-3’,H-5’和H-2’,H-6’两组,各以相当于2个氢的双峰信号((J=8.5Hz)出现在δ6.5~7.9区域。H-3’,H-5’的化学位移总是比H-2’,H-6’的化学位移值小,原因是有4’-OR取代基的屏蔽作用,以及C环对H-2’,H-6’的负屏蔽效应。/2.3’,4’,5’-三氧取代黄酮类:当B环有3’,4’,5’-羟基时,则H-2’及H-6’将作为相当于两上质子的一个单峰,出现在δ6.50~7.50范围内。/ 三、C环质子 1.黄酮类:H-3常常作为一个尖锐的单峰信号出现在δ6.30处。/ 2.异黄酮类:异黄酮上的H-2,因正好位于羰基的β位,且通过碳和氧相接,故将作为一个单峰出现在比一般芳香质子较低的磁场区(δ7.60~7.80)。/3.二氢黄酮及二氢黄酮醇类 ①二氢黄酮类:H-2与两个磁不等同的H-3偶合(Jtrans=11.0Hz,Jcis=5.0Hz),故作为一个双二重峰出现,中心位于δ5.2处。两个H-3,因有相互偕偶(J=17.0Hz)及H-2的邻偶,将分别作为一个双二重峰出现,中心位于δ2.80处,但往往相互重迭。/二氢黄酮醇类:在天然存在的二氢黄酮醇中,H-2及H-3多为反式二直立键,故分别作为一个二重峰出现(J=11.0Hz)。H-2位于δ4.9前后,H-3则位于δ4.30左右。
土老冒豆豆
基础知识普及的不错,如果有具体实例,比如什么成分导致什么药理毒理作用啊,或者什么成分用什么检测手段啊,更吸引人了。
