主题:【“问题”谱图】之有奖找原因(2)
浏览0 回复19 电梯直达
huaibeijiayuan
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
这是一张气相色谱分析谱图,从这张谱图上能看出是什么原因,如何解决这个问题?
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:活动基金
雾非雾
个人浅见:系统存在中高温段的杂质没有除去,应该加长程序升温高温段热清洗的时间,以便除去可能残留的杂质。
huaibeijiayuan
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
9分钟时柱温已经达到250度了
小卢
拖尾严重,还有个峰好像没分出来!后面咋回事啊?
huaibeijiayuan
原文由 小卢(luxw) 发表:
这是一个客户给我们的样品,按照他提供的分析方法检测出的谱图,大家分析一下什么原因,怎么调整
xiehong3344530
是不是你的柱子没有老化呀,长时间没用,高温部分的东西都没有冲出来,我看你前面的峰形都还行,对于长时间不用的柱子我们一般都老化2小时,看你的图谱你设置温度为250度,烧2小时
另外,样品中如果有水有时也会影响
jmh808
汽化温度过低,提高柱温和汽化温度试试
再者可能样品与柱子固定液作用,换-下不同型号柱子试试
xiaojing728
1.温度设置高一点,老化色谱柱看看。
2.改一下升温程序
3.换-个与测试物相匹配柱子
可爱宝贝
最后程序升温过高,换个色谱柱,或者老化色谱柱看看
huaibeijiayuan
真正的原因,我也不知道,希望大家给予更多的建议
