主题:【第六届原创】劣质UPS电池烧毁
浏览0 回复18 电梯直达
UPS电源解决方案
维权声明:本文为东方电源原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
上周五接到某大学生物国家重点实验室一位老师的电话,说实验室有台UPS可能坏了(有糊味)让我去看看。中午吃完午饭我就赶过去了,到现场一看是假货APC的UPS(我记得这台UPS,是买贝XX仪器的时候送给学校的。)我大概询问了一下情况,然后我去摸了一下电池箱发现温度非常高,这是不寻常的,我心里猜测估计是电池出现了问题。打开电池箱的时候发现电池还蛮新的呢,仔细检查发现了问题,2只电池烧了2个大窟窿。哇,这是多么严重的问题呀,在晚些发现可能会酿成大祸啊(火灾)。问了老师什么时候闻到味道的,他们说大概一周前就有味道了,今天特别味道特别重才开始检查的,初步怀疑是UPS这里发出的味道。
废话不多说了,上照片。
该帖子作者被版主 漠独5积分, 2经验,加分理由:分享经验,帮助他人
UPS电源解决方案
该帖子作者被版主 topeyzhou10积分, 2经验,加分理由:原创
UPS电源解决方案
坛友们,有空你们都检查检查电池吧。
到寿命的电池赶紧更换吧,以防万一,实验室出了事故那可担当不起呀。
电池到了寿命之后其内部的阻值增大充不进去电,而UPS的充电板一直为电池充电,所以最后导致的2种可能性是:第一、轻者电池鼓包,第二,重者电池烧坏(如上图)
UPS电源解决方案
下面也是一组关于仪器商送给用户的一套山寨山特的UPS,某显微镜厂商送的。
UPS电源解决方案
UPS等这些附件个人觉得还是自己买的为好,要不就让仪器商把钱扣出来然后自己去买正宗的,要不得不偿失呀,那个电池就是就是一个最好的例子。
UPS电源解决方案
上面那个山寨的UPS和我2012年9月19号发现的一样,还是同一家学校,不同的实验室。
参考:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120919/4247879/
〓疯子哥〓
查出原因了没?
该帖子作者被版主 topeyzhou2积分, 2经验,加分理由:关注有奖
UPS电源解决方案
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
查出原因了没?
原因很简单呀,大致有2种,第一本身电池质量问题,第二电池到了要更换的年限而用户没有及时更换,造成电池内阻增大造成的,内阻增大之后UPS充电板对其充电是充不进去的,而UPS不会因为电池内阻增大之后而停止对电池充电的,UPS会一直对电池充电的。
家有电动车的朋友们,不知道有没有遇见过,当电池坏了之后,用充电器对电池充电的时候绿灯一直不亮,红灯一直亮着(红灯充电,绿灯充电结束),然后第二天一摸电池外壳发现特别的烫手。
漠独
看样子,UPS还是不能马虎啊,弄的不好还是个威胁啊。
UPS电源解决方案
给大家分享一点电池的保养知识吧.
存贮充电条件
    保存温度范围为-15℃~40℃,蓄电池要定期补充电:不充电能够保管的期间和温度的关系如下:
        20℃以下:9个月
        20~30℃以下:6个月
        30~40℃以下:3个月
安装注意事项
    (1)按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。
    (2)不要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。
    (3)在安装过程中要注意绝缘。
    (4)不要把机器安装成密闭形结构。
    (5)在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
    (6)请不要把不同种类的蓄电池混合使用。
    (7)不要让电池与有机溶剂接触。
使用注意事项
    (1)确认使用条件符合厂家的规格要求。
    (2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。
    (3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。
    (4)定期进行蓄电池检查。
    (5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以更换。
    (6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。
    (7)建议如无断电情况可3~6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。
    (8)电池容量低于初期容量的50%时,应及时更换电池。
    (9)电池更换时要注意电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致!
vm88
可是也不能拆开看电池是否是真的。
手机版: 劣质UPS电池烧毁
