主题:【资料】不同章节参考文献编号解决方法
浏览0 回复2 电梯直达
翠湖园
endnote默认的是,在每一个word文档的末尾生成参考文献的目录,那如何在每一章节后面生成参考文献的目录,并且每一章节重新编号呢?这个问题困扰了好多人好长时间……
解决的方法有两种:
第一种解决办法:
这是一种最简单的办法,适合于任何版本的endnote软件。具体操作如下:
(1)每一章节单独作为一个word文档进行写作,键入参考文献
(2)定稿后,去除域代码,生成终版的单独的word文档
(3)将单独的word文档合并即可实现最初的愿望
备注:该方法的特点是:生成word文档偏多,但是计算机处理速度较快。
翠湖园
第二种方法:
这种方法只有在X3版本的endnote方才可以实现:
第一步:修改output style的section选项,选取第二项的单选框;
第二步:保存output style
第三步:对目标word文档的不同章节的文本内容用分隔符隔开,任何一种形式的分隔符均可
第四步:进行写作,键入文献,即可看到完美的效果。
该法总体来说,方便,快捷,但是所有的章节的内容堆积到一个word文档,如果文件偏大,计算机配制不够,建议慎用。
2010/6/26 9:57:54 Last edit by hhx050
翠湖园
参考文献:
In Microsoft Word, break your document into sections
EndNote can format each section individually. You may want to break each chapter into its own section. (In the case of a master document, subdocuments are treated as sections.)
In Microsoft Word 2003:
From the Insert menu, choose Breaks, and then select one of the four options under Section break types: Next Page, Continuous, Even Page, or Odd Page.
In Microsoft Word 2007:
On the Page Layout tab, click on Breaks, and then choose one of the four options under Section Breaks: Next Page, Continuous, Even Page, or Odd Page.
Note: If you need additional information about section breaks, please see your Microsoft Word documentation.
