主题:【求助】气相色谱开机基线杂乱的问题
浏览0 回复7 电梯直达
1004133287
最近实验的气相色谱开机时,总是出现色谱基线走不平的问题,特别严重!求教各位大神,这个问题是什么原因造成的,有没有什么解决方法?
xiao-jin
楼主可否再将仪器情况介绍详细点,以便于得到大家的帮助,另外想了解下,仪器是新使用还是使用一段时间?更换过什么部件没有?
senke
这个图片看不太清,你做一下信噪比看看有多少?是不是量程放大了,所以看起来有毛刺?
如果比正常严重,建议看看载气流量稳定不稳定?老化柱子,清洗检测器。
也有可能是仪器接地不良造成的电磁脉冲,还有可能是你积分调的太低,自动积分太小的峰都积分造成的看起来不好
dadgoh
安平
开机三四个小时后再进样。可能是时间太短,多进几针溶剂。
xiaogumd11
