主题:【求助】氮气不纯会出现哪些状况
浏览0 回复20 电梯直达
忆怡520
最近新换了色谱柱还有氮气,老化新的色谱柱按50(1min)—5度/min—260(30min)—15度/min—50度;如此循环,一个程序390分钟,老化了三个程序;不接检测器基线各方面都还可以。接上色谱柱(两台机子,一个FPD检测器;一个ECD检测器)
1:FPD接上色谱柱,不点火正常,点火后基线一直下降,一个小时可以降到30万MV,进行程序升温基线可以从零到3万MV,岛津的气相,工程师让我测一下100度的斜率,达到30万
2:PE (ecd检测器)断开色谱柱检测器能达到进样条件,信号值6.6mv,连上色谱柱,信号值15mv然后就降得很慢了,一个小时降到14mv,进正己烷溶剂最高漂移到仪器的最高值,连续进了三针漂移最高降到300,但是却有很多的倒峰出来。
现在就是这种问题,不知道是气体的问题还是说色谱柱的问题,因为色谱柱在同一个公司买的,也是同时安装并同时老化的,之前两年买过一次,不是同一个经销商买的,老化一天一夜就好了,现在老化很久都没好,也不知道是什么问题,有没哪位老师可以帮忙分析下
忆怡520
补充一下,岛津仪器接的是DB-1701的柱子,PE接的是DB-1的色谱柱。很奇怪,同时老化同时达不到进样要求,不知道是柱子还是气的问题
xiao-jin
所更换的氮气是作为载气使用吗?氮气的纯度是多少?
dadgoh
安平
xiaogumd11
忆怡520
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
高纯氮,就是载气
忆怡520
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
氮气不纯的话捕集阱消耗很快的
我们用过滤器但是用了一周没发现多大问题,捕集阱是不是就是过滤器
忆怡520
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
主要是基线高,净化管更换频率高
不算高
忆怡520
原文由 安平(byron1111) 发表:
有图么
什么图,基线图吗?程序升温一般正常的话最高几十,现在弄了连上检测器都还有两百
