主题:【求助】气相色谱做TVOC其中一个浓度峰面积老是偏低,做不成直线
浏览0 回复9 电梯直达
birdfree
我用的是10 ug/ml, 100ug/ml, 1000ug/ml三个浓度(国家环保局购买的)直接进样气相色谱做TVOC,每一种浓度做三针,做得非常平行。但是把三个浓度峰面积拿来绘制过零直线,总是100ug/ml这个浓度峰面积低了点,始终不到原因是什么,请问有没有遇到过这种情况的朋友啊?
qqqid
“低了点”是多低呀?
用另外两个点连成直线,来算100ug/mL这个点的浓度,看在不在证书上给的不确定度范围内,在的话就没什么问题了。
birdfree
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
“低了点”是多低呀?
八个组分八条直线,基本上每个100ug/mL浓度的点都在直线下面,没有接触直线。 正常的是应该在直线上或者粘着直线吧,因为我另外一台机器上同样做都做的很直的。
e_201016
看看斜率和截距  有规定的话斜率3个9以上不就可以用了么?  应该在直线上或者粘着直线吧,因为我另外一台机器上同样做都做的很直的(不可能绝对在这条直线上的)
e_201016
你看我这个偶尔做出来的斜率是1的曲线图谱我感到很意外的  仪器是上海科创的GC9800
birdfree
e_201016,你说的r值3个9以上就可以用了,是指的用浓度对数和峰高对数绘制的吗? 还有就是你为什么选择了峰高对数而不是用的峰面积对数呢,用峰高对数有什么好处吗。我之前绘制就直接用浓度和峰面积,没有用对数。刚才我实验了用浓度对数和峰高对数绘制,简直是惨不忍睹,没有一个3个9。用浓度对数和峰面积对数的话还至少有好几个3个9。
请原谅我有这么多问题,顺便感叹一下你那条笔直的直线简直彪悍!
2010/7/21 10:34:24 Last edit by birdfree
e_201016
对不起 我回答楼主的问题是附图付错了 这个是苯的峰高谱图  tvoc用峰面积
这个http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100721/2674288/是最近一次做的标准曲线 但是我老是感觉有问题 不知道出在什么地方的问题
birdfree
xuepo1678
标准曲线浓度点应该是0.05 ,0.1 ,0.5 ,1.0 ,2.0 对吧?
我做的时候是0.5这个浓度点偏低,使用100的标样做的。后来改用1000的标样做0.5这个浓度曲线就正常没事了,都在999或9999。
JJ焦健
