主题:【讨论】气质检测三聚氰胺峰形为什么变化这么大?
浏览0 回复16 电梯直达
凯子蒸包子
安捷伦5975C,相同的前处理方法及条件,使用GC/MS测定奶粉中三聚氰胺,因为一次突然停电,发现前后分别处理的样品峰形差别很大:
出峰时间从17.2min左右提前到16.8min左右,峰宽从0.6min左右变成0.4min左右。
附件为同条件标准品的图谱,请教各位可能的原因?
小琪
我们在测试中,同一个样品做平行样,出来的结果也是不完全吻合的。
每次维护后,仪器都会有一段恢复时间,就是检测相同的样品,仪器在维护后的一段时间内(大约一周)检测出来的丰度偏低。
望高人解释下,先行谢过咯!
致于楼主的问题,本人菜鸟,不便多加评论,谢谢观看,呵呵O(∩_∩)O~
2010/7/20 16:57:28 Last edit by thxdyx
凯子蒸包子
150123
YL
停电仪器关机了吗?
我想是载气问题,你检查下载气压力变化
YL
刚看了你发的谱图,你那是同一个样品吗?
如果是,那你的真空肯定受污染了,仪器没有UPS?怀疑是泵油回流
不过你的出峰时间及峰宽,我认为还是和载气压力有关。
pingguwu
的确是这样,可能是衍生试剂对柱子以及进样口损伤的缘故,我也同样遇到该问题。
danglihong
凡心点点
气路是否有泄露,进样垫,进样口,色谱柱接口,传输线是否有漏气
凯子蒸包子
原文由 YL(lshxiaoqiang) 发表:
刚看了你发的谱图,你那是同一个样品吗?
仪器带UPS,因为半夜停电,机器仍算直接断电。如何判断是否有泵油回流?如果泵油回流,但我的分子泵是好的呀。载气压力,一直固定。
凯子蒸包子
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
确认,没有漏气。
