无人控制操作
ICP-MS,ICP-AES,和GFAAS,由于现代化的自动化设计以及使用惰性气体的安全性.可以整夜无人看管工作。
为了高效的分析生产,整夜开机工作是可取的。
运行的费用
ICP -MS开机工作的费用要高于ICP-AES,因为
ICP-MS的一些部件有一定的使用寿命而且需要更换,这些部件包括了涡轮分子泵、取样锥和截取锥以及检测器。对于
ICP-MS和ICP-AES来讲,雾化器与炬管的寿命是相同的。如果实验室选用了ICP-AES来取代
ICP-MS,那么实验室最好能配备 GFAAS。GFAAS应计算其石墨管的费用。在上述三种技术中Ar气的费用是一笔相当的预算,ICP技术Ar费用远高于GFAAS。
基本费用
这是难于限定的一个项目,因为费用是根据自动化程度、附件与供应商而定的。大概的估计ICP-AES是GFAAS的两倍,而
ICP-MS是lCP-AES的两倍。必须注意到附件的配置将打乱费用的估计。
另外必须考虑到超痕量分析需要一个干净的实验室和超纯的化学试剂,这些的费用不便宜。
附件
由于是快速扫描测定方式,
ICP-MS能对多元素模式中的瞬间信号进行测量,这就为大量附件打开了出路,电热蒸法、激光消蚀、辉光放电及火花消蚀等技术可以免除样品的溶解过程。有些附件可以将样品中的基体物质进行分离或进行预富集,例如:氢化法、色谱(高压
液相HPLC.离子色谱.微栓)等。
用色谱来分离的好处在ICP—MS中得到完全的实现,它适合用于环保,毒理学,药品及食品中低浓度的被测物质。
虽然ICP-AES也能采用上述的某些附件.但由于这些附件的价格及有限的好处,因此,很少看到它们在lCP-AES的常规分析中应用。
