主题:【原创】紫外分光光度计检测三聚氰胺,难度何在???
浏览0 回复13 电梯直达
初学者&九点虎
三聚氰胺具有紫外吸收,这也是目前广泛采用的液相色谱-紫外检测器测定三聚氰胺的方法。但由于其仪器价格昂贵,再加上固相萃取前处理比较繁琐,在一定程度上限制其应用。
  正因为由紫外吸收,所以利用紫外分光光度法测定成为可能。下图分别为三聚氰胺的紫外光谱图和一阶和二阶导数光谱图。
图一三聚氰胺的紫外光谱图
图2 三聚氰胺一阶导数光谱图
图3三聚氰胺二阶导数光谱图
由于液相色谱的分离效果好,使检测干扰小。当采用紫外分光光度法测定时,因为很多物质在紫外区都有吸收,所以干扰较大。如何进行前处理就能为目前面临的最大的课题。
导数光谱法具有将隐藏在大吸收峰里的小峰分离出来的作用,所以采用导数光谱法,在一定程度上可以消除部分干扰。
pingguwu
前处理是我的拿手本领,正是通过较好的样品前处理,我参加了科技部组织的快速检测现场测试,结果满意。
  目前三聚氰胺测定要达到ppm级或者更低,用紫外吸收分光光度计好像比较困难。
初学者&九点虎
原文由 pingguwu 发表:
是啊,我看只能检测高含量的,而且溶剂效应比较明显
pingguwu
原文由 zhouyuhu 发表:
原文由 pingguwu 发表:
  现在再也不会有故意添加的企业了,检测残留还是液相或者联用技术比较好,美国不是将标准降低十分之一了,不久我国也可能降低残留标准。将来可以应该是残留标准,现在是限量标准,两个概念。
初学者&九点虎
恩,明白您的意思,国标速度和质量还是跟不上啊。
linlei6666
你好,想请教一下你用的是什么工作站啊,可以得到导数谱图,我们用的得不到这个数据。谢谢
初学者&九点虎
原文由 linlei6666 发表:
岛津的UVPROBE
yuduoling
初学者&九点虎
原文由 yuduoling 发表:
方法还是要简单,操作性强,成本低最好
是啊,这个因素是肯定要考虑的
xiaochengxu
原文由 yuduoling 发表:
方法还是要简单,操作性强,成本低最好
越简单越好啊
wang82yanhong
