维权声明:本文为jieqian1211原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
仪器型号为安捷伦7700x,2011年3月仪器安装完毕,除了去年因为半导体制冷故障更换过一个不贵的部件外,到目前为止未出现过什么大故障,所以故障维修这块压根没什么经验,碰到错误提示,压根摸不到头绪。上周,因为来了比对样品,想用
ICP-MS做一次仪器比对,头天晚上抽了真空,一切正常。悲催的是,第二天早上上班,仪器停了,工作站也连不上了。于是关电源后再重新启动,仪器怎么也无法通过自检。傻眼了!于是开始想原因。
1、晚上停电,UPS未能支撑到来电,导致仪器突然断电可能那个部件烧掉了。
2、通讯卡故障。
3、机械泵故障。
赶紧打电话给第一个售后工程师,工程师也初步判断通讯卡故障。只有更换,然后就等着报价单什么的。第二天,我想再试一试,于是又开电源,自检还没过,仪器突然开始抽真空,我以为可以连工作站了,赶紧开工作站,结果还是无法连接,紧接着仪器又突然停了,再次回到头天的状态。继续打电话给工程师,无人接听。
第三天,继续重复第二天的尝试。这次抽真空过程中,工作站连上了,赶紧打开报错信息,如下图。
不过我担心是因为机械泵油太少的原因,所以赶紧把真空给卸掉。打电话给工程师寻找原因。这次换了个工程师。工程师判断估计是通讯卡的问题,让我按着以下步骤尝试判断排除。
1、仪器IP地址,打开configuration。可知IP地址为192.168.254.12.
2、进行固件升级。
如果上述不能解决问题,问题可能就比较大,要现场检修。为了能给后来者一个参考,我分享下整个操作过程。先打开仪器电源键,按以下步骤操作。
1、查看本地连接,找到IPV4,发现和仪器IP地址不一致。
2、在电脑开始菜单出输入CMD。然后ping这个IP地址。
3、如果ping通,要对固件进行升级。
在安装目录下找到MSUPDATE,然后点击进行下载。
中间提示要关仪器电源,然后再重新打开,等待升级成功提示,对话框会自动消失。
等全部完成后,再开仪器和工作站,此时要等至少5min,因为要进行固件升级。
升级完成后,发现一切正常。于是想着还剩一点点泵油了,再更换泵油。继续抽真空,一切正常了。
总结:目前原因可能就在这两点上,一个是通讯卡固件未更新,另一个就是机械泵油太少了,不足以维持一级真空!这些经验希望能帮助有类似故障的后来者。
