主题:【求助】急急急!!请问内标不稳定是什么原因
浏览0 回复19 电梯直达
dj524531819
  前几天,仪器工程师来的时候状况很稳定,过了一段时间我把拆下去的内标管重新安装再做实验时,内标灵敏度很高,并且数据不稳定,这是什么原因?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
wowosg
原文由 dj524531819(dj524531819) 发表:
我测的时候内标也是不稳定,一般测第一个样品时,得到的内标(我的是Rh)的强度为基准,以后分析时,每个样品中在线加入内标的强度与首次强度的比值,热电的两者比值用百分数表示,屏幕上用黄色背景显示,我测的时候这个比值最大能达到150%,然后又下来了,不知道这个范围多大算正常?是什么原因造成的内标强度不稳定? 我用蒸馏水做空白,一般第一个样先测空白,
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:积极讨论
环保志士
popo
commando
内标管是否安装正确?内标进样效率也会影响内标强度。。。样品中是否有内标元素?
wowosg
原文由 popo(popo) 发表:
150%是大了一些。
仪器稳定么?
样品中有Rh吧?
普通的地质上的土壤样,Rh应该不会太高吧,我用蒸馏水做空白,样品都是3%硝酸介质,第一个测空白一般是100%,后面测样品直接就120%,一段时间后突然就到130%-150%,再测一会儿就又回来120%。内标和雾化气压,进样系统好像都有关,最近W的高含量测不上去,但是Pb还可以,两个都是重质量的啊
guosongn
wowosg
原文由 guosongn(guosongn) 发表:
重新安装一下管路,估计那里有漏气的地方
如果漏气的话,内标是变大还是变小啊?我测的时候老是变大啊
mark.ma
如果你能确定管路正常,我有个建议,测样之前提前把内标管放进内标溶液,样品管放进待测溶液的空白基体中。(比如我样品基体是5%硝酸,那金样前我把样品管放在在5%硝酸中。)大概半分钟再开始读样。
abcdefghijkl123
